- Polo
- Polo 5
- Steuergerät für BT Codieren ...
Moin zusammen,
ich hab ein BT Steuergerät nachgerüstet, das Steuergerät ins Gateway eingetragen, und die Tasten vom MFL auf Push to talk umgemappt.
Allerdings funktioniert die Sprachsteuerung nicht!
Verbaut ist ein RCD 310 mit einem 5K0 035 730 D als BT Steuergerät, geht damit überhaupt die Sprachsteuerung? Aktiviert ist sie zumindest laut Labelfile.
Irgendwer eine Idee?
Der Blackberry hat das Telefonbuch freigegeben, nach dem Verbinden steht allerdings unter der Option "keine Verbindung hergestellt". Dementsprechend zieht sich das Steuergerät wohl auch keine Daten aus dem Blackberry, hab schon mehrfach neu verbunden. Keine Änderung.
Annehmen und Auflegen per Telefonhörer geht. Titelanzeige aufm Radio allerdings auch nicht!
PS: Warum muss ich neuerdings bei MT die Seiten nachdem Klick auf den Link immer noch per F5 neu laden?! Ist mir jetzt schon auf mehreren Rechnern mit Firefox aufgefallen!
21 Antworten
Mit dem RCD 310 gehts glaube ich nicht mit der Sprachsteuerung.
Belegungstechnisch vom Quadlock oder weil das Radio zu doof ist? Im 1K gehts ja auch, sogar mit 210er!
Hast du das selber im 1k probiert oder nur vom hören?
Mist, du hast recht, da sind die Tasten nicht am Lenkrad sondern am 3 Tastenmodul ...
Die Frage ist aber doch, inwiefern das 310er da überhaupt reinspielt, das muss ja vom 77er nur stummgeschaltet werden.
Das hab ich in der Stellglieddiagnose versucht und das funktioniert nicht via CAN, nur per Steuerleitung.
Die Taste funktioniert aber, denn sie schaltet, sonst das 310er auf Stumm.
HMm schwer zu sagen da weiß ich gerade auch nicht weiter wie genau es da abläuft aber ist das steuergerät überhaupt für 310er gedacht?
hast du es mit vcds codiert oder odis?
Codierung per VCDS. Der Händler hat es so verkauft, es kann halt höchstens sein, dass der Kabelbaum nicht passt, kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen!
im Fehlerspeicher steht auch nix drin oder?
Ist echt schwer zu sagen mit Ferndiagnose aber ich vermute es liegt eher an der Codierung.
Ich kann nen Fullscan posten...
Werde daraus bestimmt nicht viel schlauer sry^^
Mehr Infos wären schon gut ...
Welche MFA ist verbaut (rot, weiß oder MFA+) ?
Wo wurde die Sprachsteuerung codiert oder in der FSE oder im RCD310 ?
FSE neu oder gebraucht gekauft ?
Unterstützt DIESE FSE die Sprachsteuerung, es gibt auch welche mit Deiner Teilenummer ohne Sprachsteuerung, kommt auf die PR-Nr. an (Bild vom Aufkleber der FSE wegen PR-Nr. , ist eine MAC Adresse vorhanden) !?
Welchen Kabelsatz benutzt ?
Mic verbaut und richtig angeschlossen ?
Bei mir im Polo 6R GTI funzt die Kombi FSE 3C8 035 730 C + RNS510 einwandfrei mit der richtigen Verkabelung und Codierung...
Anbei mal die Stecker Belegung vom RCD310
@Holger44805 schrieb am 17. Oktober 2017 um 15:40:53 Uhr:
Die Standard MFA ist verbaut für den Polo 6R, sprich weis, mit Tasten am rechten Lenkstockhebel. Also keine Vollgrafik MFA.
Die Sprachsteuerung habe ich im Stg. 77 codiert, danach dann die Tasten am MFL im Steuergerät 9.
Ich nehme mal an, wenn ich die Sprachsteuerung codieren kann, sollte sie mit dem Steuergerät auch funktionieren (andererseits, man weis ja nie ...) Schaue nachher mal, ob ich den Aufkleber so sehen kann, oder ob erst das Handschuhfach dafür raus muss.
Telefonieren kann ich über das Steuergerät, annehmen und ablehnen über das MFL geht ja, nur die Sprachsteuerung per Mic Taste am Lenkrad nicht, es kommt kein Quittierungston.
Danke schonmal für deine Hilfe!
Hänge mal noch die Auszüge ausm Fullscan an:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Bauteil: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Revision: BF046001 Seriennummer: 0394 076110779
Codierung: 3CB02BBF08A10000093808007C2B1FD100C0410F60840000200000000000
Betriebsnr.: WSC 124697 483 00190
VCID: 428F1595DD18B956DC-8016
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2L0366813
Codierung: 0100040002
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
VCID: 6BD198318A12981E4F-803E
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Bauteil: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007662568856
Codierung: 0110000000010110
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
ROD: UHVNA.rod
VCID: 2647A90559706576D0-8072
So, habe mich gerade mal mit VCDS an meinen Polo gehangen ...
Sprachbedienung muss aus dem StG 77 raus, diese wird im StG 56 codiert (zumindest beim RNS510), weiter im StG 77 Bedieneinheit für Handyvorbereitung (3Tasten Modul) deaktiviert + Überwachung Baseplate/Handyhalterung inaktiv usw...
Lange Codierung bei mir im StG 77 also: 010100010100010000000000
probier's mal aus ...
Danke, teste ich morgen früh ... ich hab nur die leise Befürchtung, dass ich keinen Punkt im Radio finde, wo ich das codieren kann. Zumal das Mikro ja auch nicht am Radio sondern am BT Steuergerät hängt.
:rolleyes: deshalb hatte ich gefragt Mic richtig verkabelt bzw. welcher Kabelsatz verwendet wurde ... des weiteren hatte ich die Stecker Belegung vom RCD310 gepostet, welche Du Dir glaube ich noch nicht einmal angesehen hast :mad: ... Stichwort Mehrfachsteckverbindung 3 ... mit dem Mic NUR am StG 77 wird die Sprachsteuerung nicht funktionieren ... siehe Stromlaufplan im Anhang ...
