  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Steuergerät Infotainment
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 28. Juli 2011 um 10:25
Moinsen,
Nachdem ich diverse Probleme mit Navi, Rückfahrkamera, MFD Anzeige, Telefon und Zusatzheizer habe bin ich nach langem lesen diverser SSPs zu dem Entschluß gekommen die Steckverbindungen zum Steuergerät zu überprüfen.
Wer kann mir sagen wo es verbaut ist bzw. ob es überhaupt ein zentrales Steuergerät infortaiment gibt?
Konfiguration:
RNS 510, Premium Freisprechung, Heckkamera, Dynaudio, Bj. 2008, 2,0TDI Automatik.
Für die Experten hab ich noch den Fehlerspeicherauszug:
Fahrzeug:
Marke: Volkswagen
TYP: 5N - Tiguan 2008 >
Modelljahr: 2008 (8)
Variante: Limousine
Motorkennbuchstaben: CBAB 2.01 TDI-CR 103kW
Diagnose Zeitaufwand (ZE) 17
Diagnose-Interface für Datenbus
1 K0907530L
J533 Gateway H07
Codierung lang
Betriebsnummer 01 324
1 KO907951
H07
0052
2 Ereignis/Ereignisse erkannt
01300 004
Steuergerät für Navigation-J401
Keine Kommunikation
sporadischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Standardwerte:
Datum
Uhrzeit
Kilometerstand
Priorität 2
Fehlerhäufigkeit 6
Verlernzahler 47
Radio
Keine Kommunikation
sporadischer Fehler
Standardwerte:
Datum
Uhrzeit
Kilometerstand
Priorität 2
Fehlerhäufigkeit 5
Verlernzahler 47
Radio Navigationssystem RNS 510
lT0035680B
RNS-MID
Codierung lang
Betriebsnummer 01324
lT0035680A
H04
1200
1 Ereignis/Ereignisse erkannt
01305 014
Datenbus Infotainment
defekt
sporadisch
Standardwerte:
Datum
Uhrzeit
Kilometerstand
Priorität 5
Fehlerhäufigkeit 6
Verlernzahler 47
Komfortsystem mit DWA I lnnenraumüberwachung
1 K0959433BT
KSG PQ35 G2 020
Codierung lang
1 K0959433BT
020
0205
1 K0951605C
LIN BACKUP HORN H03
1301
1 KO951 178A
Neigungssensor 003
1 KO951 178A
lnnenraumueberw.003
0203
00332 007
Ansteuerung Tankklappe
Kurzschluß nach Masse
Standardwerte:
Datum
Uhrzeit
Kilometerstand
Priorität 4
Fehlerhäufigkeit 1
Verlernzahler 8
IT00356808
RNS-MID
Codierung lang
1 T0035680A
H04
1200
01305 014
defekt
sporadisch
Standardwerte:
Datum
Uhrzeit
Kilometerstand
Priorität 5
Fehlerhäufigkeit 6
Verlernzahler 47
Autotelefonvorbereitung Premium
5N0035730
Telefon
Codierung 20145
5N0035730 *
01 1
2510
01304 004
Radio -R
Keine Kommunikation
sporadischer Fehler
Standardwerte:
Datum
Uhrzeit
Kilometerstand
Priorität 3
Fehlerhäufigkeit 19
Verlernzahler 46
Thorsten
7 Antworten
am 28. Juli 2011 um 11:56
Alles was Audio betrifft ist im STG37 (gilt für MJ2011) Navigation. Hier setzt ich RFK, FSE Parameter...
Wenn du via VCDS nen AutoScan abziehst, ist es recht schön aufgeschlüsselt was es alles gibt:
01-Motorelektronik
03-Bremsenelektronik
04-Lenkwinkelsensor
08-Klima-/Heizungsel.
09-Zentralelektrik
10-Einparkhilfe 2
15-Airbag
16-Lenkradelektronik
17-Schalttafeleinsatz
19-Diagnoseinterface
25-Wegfahrsperre
37-Navigation
42-Türelektr. Fahrer
44-Lenkhilfe
46-Komfortsystem
4F-Zentralelektrik II
52-Türelektr. Beifahr.
53-Feststellbremse
55-Leuchtweitenreg.
56-Radio
61-Batterieregelung
62-Türelektr. hi. li.
72-Türelektr. hi. re. -
Also, was ist wirklich Dein Problem? Warum willst irgend ein STG abgeklemmen? Willst alles auf Werkeinstellung resetten?
Könnt mir vorstellen Dein Zuheizer läuft irgendwo in der Klima/Heizungelektronik.
bigblue
Themenstarteram 28. Juli 2011 um 17:44
Dann werden ich mal meine Probleme schildern:
Normaler Fahbetrieb, im Navi kommt die Meldung: Optisches Einparksystem steht nicht zur Verfügung. Bestätigt mit Abbruch, dann kommt Rückfahrkamera steht nicht zur Verfügung
Folgende Funktionen sind dann außer Betrieb:
Lenkradfernbedinung, keine Anzeige im MFD für Radio und Navigation, Telefon nicht mehr über das Radio bedienbar nur noch über MFD, beim drücken der Taste Telefon am Radio geht der Ton aus und das Symbol wird angezeigt, nach abstellen des Motors und schlüsselziehen läuft das Radio weiter. Es kommt regelmäßig die Meldung neues Telefonbuch verfügbar und die gespeicherten Einträge sind dann verschwunden. Am Anfang trat der Fehler alle 2-3 Wochen mal auf. Inzwischen ist es täglich.
Im April ist mir 2x aufgefallen das es sehr lange dauerte bis der Motor auf Betriebstemperatur gekommen ist. Laut SSP ist der Zusatzheizer mit im Infotainmentkreislauft. ich vermute daher das entweder das Steuergerät defekt ist oder ein Stecker hat ein Wackler. Daher wollte ich alle Steckverbindungen einmal prüfen.
Thorsten
Original geschrieben von thorstenod
Konfiguration:
Fahrzeug:
Marke: Volkswagen
Variante: Limousine
Keine Kommunikation
Radio
Keine Kommunikation
01305 014
defekt
00332 007
defekt
Thorsten
Hier sind mal die relevanten Fehler extrahiert.
Der Kernfehler ist der Infotainmentbus! Radio-Rückseite 16fach Steckverbinder
schwarz, 10 orange/braun=Low, 9 ortange/lila=High die Bus-Leitungen.
Es besteht eine Verbindung zum Dynaudio und zum Telefon (unter Beifahrersitz).
Aus der Ferne kann nur vermutet werden= Kabelbruch, Kurzschluss, Massefehler
im Kabelstrang?
suedwest
Thorsten
Hallo thorsdtenod
Als Nachtrag: Das Heizelement für Luftzusatzheizung wird direkt vom
Motorsteuergerät über zwei Relais (kleine+große Heizleistung) gesteuert.
Eine Verbindung zu einem CAN-Bus besteht nicht.
Zum Infotainment-bus gehört auch die Rückfahrkamera, bei entsprechender
Ausstattung auch das Media-in (Steuergerät), der Geber des Kompass und
die Standheizung.
suedwest
am 29. Juli 2011 um 22:42
Zur Ergänzung: Das "Infotainment-Steuergerät" ist das Radio selbst...
Nite_Fly
Themenstarteram 30. Juli 2011 um 14:58
Vielen Dank den Vorschreibern. Es ist eine Standheizung und der Kompass vorhanden.
Wenn das Steuergerät das RNS ist, hoffe ich das nur ein Stecker nicht richtig fest ist. Sonst wird es teuer:(
Grß
Thorsten
Themenstarteram 15. August 2011 um 12:31
Weiter gehts,
die Kabel sind geprüft und ok. Desweiteren habe ich festgestellt das wenn ein Fehler auftritt leichte Schläge mit der flachen Hand auf das Radio in Höhe des Kartenschachts den Fehler beseitigen. Es funktionieren auch stärkere auf das Armaturembrett.
Ich vermute daher das es wohl doch ein Fehler im oder am RNS ist.
Gibt es jemanden der solche Geräte instandsetzen kann? Wer kann mir evtl einen Kontakt nennnen?
Eine Sache ärgert mich noch maßlos.... das VW seinen Kunden den PIN Code nicht mitliefert.
Thorsten
