  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Steuergerät Telefon nicht erreichbar
Audi A4 B8/8K
wie der Titel schön verrät habe ich das Problem, dass mein Steuergerät für das Telefon nicht erreichbar ist.
Meldung beim VCDS Scan ist:
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar
Diesen Fehler zeigt er in der "Gesamtübersicht" und einzeln in das Steuergerät kommt man nicht rein. Der Fehler ist: "kann kein Signal senden/empfangen"
Kann jemand was mit dem Fehler anfangen und mir eine Richtung vorgeben, woran es liegen kann?
Steuergerät defekt oder evtl. was anderes?
Danke schonmal für die Hilfe!
13 Antworten
Denke, dass es das Beste sein wird, wenn du mal den Autoscan anhängst. Dann kann vllt jemand besser helfen.
Naja ich habe von nem Bekannten mal prüfen lassen und er konnte mir nur diese Infos mitgeben...
Und ich werde wohl auch nicht mehr so schnell zu ihm kommen bzgl. auslesen.
Die "Protokolle" hat er aber nicht weggespeichert...
funktioniert denn auch das Telefon nicht mehr, oder ist nur der Fehler da?
Ne das Telefon geht nicht, also ich kann es nicht koppeln, da die Bluetooth Schnittstelle vom MMI nicht gefunden wird. Das MMI zeigt nur "Kein Telefon vorhanden" und weitere Setup Möglichkeiten hierzu habe ich dann nicht.
Reset des MMI hat auch nichts gebracht gehabt.
Mein Bekannter hat übrigens doch irgendwelche "Protokolle" weggespeichert. Er wird Sie mir per E-Mail schicken und ich reiche dann nach. Vllt. ist ja ne brauchbare Info dabei!
Hier der Scan der Gateway Verbauliste:
Sonntag,21,April,2013,16:57:51:17163
VCDS Version: MFT 11.11.5
Datenstand: 20130111
Gateway-Verbauliste: 8T0 907 468 F
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Radd‰mpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Und im Anhang auch noch die Fehler im Detail:
Sonntag,21,April,2013,16:56:26:17163
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\8T0-907-468.clb
Steuerger‰t-Teilenummer: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Bauteil und/oder Version: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Codierung: 000003
Betriebsnummer: WSC 39497 136 93455
VCID: 44817954C7D8D438454
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsger‰t f¸r Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 117
Kilometerstand: 95827 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.21
Zeit: 16:52:54
Sonntag,21,April,2013,16:57:03:17163
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\8T0-035-7xx-07-H.clb
Steuerger‰t-Teilenummer: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Bauteil und/oder Version: Interfacebox H43 5170
Codierung: 0000001
Betriebsnummer: WSC 21202 136 90850
Erweiterte Informationen: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100
Erweiterte Informationen: Geraet 90850
VCID: 4481795407D8D438454
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuerger‰t
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.21
Zeit: 16:52:17
Sicher dass ein Telefon verbaut ist?
Ne es ist kein Telefon im Auto verbaut. Aber das Fahrzeug hat eine "Handyvorbereitung (Bluetooth)". Und diese Bluetooth Schnittstelle funktioniert nicht.
Wir haben nun diesen Scan gemacht und diese Fehler gefunden.
Ich gehe davon aus, dass dieser Fehler im Steuergerät sich auf die Bluetooth Schnittstelle bezieht.
Ist dem nicht so, dann wüsste ich zu gerne warum mein Bluetooth trotzdem nicht geht...
Es wurde wohl vor kurzem ein MMI Update gemacht was?:)
Gehe mal im 07 unter die Anpassung;
Kanal 012 (Telefontyp)
0 - kein Telefon/Telematik
2 - Handyvorbereitung
4 - Telematik
Schaue mal was dort bei Dir codiert ist.:)
4 - Telematik
Also eigentlich nicht... Höchstens der Freundliche hat des gemacht bevor ich den Wagen gekauft habe.
Aber der Hinweis ist Super. Das werde ich direkt versuchen, sobald ich wieder meinen Bekannten mit VCDS treffen kann...
Endlich mal eine Aussage bei der ich zumindest was prüfen/probieren kann...
Danke! Ich Berichte wenn ich getestet habe!
Dann würde ich mal beim :) fragen,bzw.schaue nach Deinem MMI Stand.Dann wesst Du auch bescheid:)
Also normal sollte das Dein Fehler sein.
Hoffe echt des ist des Problem!!
Suche schon seit 2 Wochen nach ner Lösung, hatte aber erst heute mal die Chance das Fehlerbild selbst auszulesen und so mal Infos zu liefern. 2 Besuche beim
endeten recht schnell mit der Aussage ja stimmt da passt was nicht, aber woran es liegt kann man erst nach einer Tiefenprüfung sagen und dazu fehlt die zeit...
Jetzt habe ich schonmal einen Hinweis wonach zu schauen ist...
Danke nochmal!!!
Nur mal so als Status...
Die Codierung im STG 07 Kanal 12 war bereits auf 2 für Handyvorbereitung.
Allerdings antwortet das Telefonsteuergerät nicht...
Lässt sich nicht öffnen mit VCDS. Meldung ist nach wie vor "nicht erreichbar"
War auch beim :), lt. dessen Aussage muss die "Interfacebox für Handyvorbereitung" getauscht werden, da sich das Steuergerät komplett aufgehangen hat.
Allein die Box kostet 300€ + Arbeitsstunden.
Zum Glück war die FSE bereist beim Kauf Defekt. So zahlt Audi den Austausch!
Dauert nur leider noch etwas länger bis ich endlich die FSE nutzen kann...
