  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Steuergerät Tempomat 728i Bj 8/2000: Wo ist es bloß?
BMW 7er E38
Themenstarteram 7. September 2013 um 18:05
Hallo an alle!
Ich möchte wegen häufiger Tempomat-Ausfälle das Steuergerät tauschen. Ich habe einen FL 728iA Bj. 8/2000. Das Steuergerät soll in der Elektronikbox im Motor sitzen. Da ist es nicht!!! Wo soll das denn sein???
Ich habe gerade nochmal so eine englische Anleitung für alles Mögliche im 7er gefunden: Da steht auch drin, es sei in der "E-Box"...ich habe wirklich genau nachgesehen: Da sind nur zwei größere Steuergeräte: eins, auf dem was von Getriebesteuergerät steht und eins, auf dem sowas wie DME oder sowas steht. Die sehen beide nicht aus wie das Tempomatsteuergerät, das ja nur diesen einen blauen Stecker hat.
Wo isses bloß?
Ich habe auch schon die Fußraumverkleidung Fahrerseite demontiert, und es hier ebenfalls nicht gefunden.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß aus Köln
Jan
3 Antworten
Hallo!
Habe geschaut im Schaltplan - für den M52TÜ-Motor, wie er bei dir verbaut ist :)
Undzwar kommuniziert das Lenkrad (Elektronik - Multifuntkionstaster) mit dem Motorsteuergerät und dem Integrieren Kombisteuergerät (IKE). Ein explizites Tempomat-Steuergerät wäre mir neu, dass es sowas gibt :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 8. September 2013 um 0:49
Danke dir! Laut meinen Infos aus dem 7er-Forum soll es das geben. Nur für die Achtzylinder nicht....aber du hast es ja nachgeschaut, also wirst du Recht haben ;(
Nur was mache ich dann mit meinem Problem...was tausche ich dann aus?
Hallo! :)
Hast du denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen mit einem BMW-Programm? Das könnte auch eine verdreckte Drosselklappe sein, wodurch dann abgeschaltet wird. Das würde ich erstmal unternehmen. :)
Grüße,
BMW_Verrückter
