  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Steuergerät und Innenraumgebläse getauscht, läuft jetzt nur noch auf Vollast
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 5:25
Mein auto
S211 E350 4matic
Erzeugungsdatum 2007-11-23
KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC
Ich habe gestern den lüfter und das steuergerät getauscht
dann lief der lüfter nur noch auf vollast
den alten wieder eingebaut war alles wie vorher
muss da irgentwas bearten oder kann es sein das die neue steuereinheit defekt ist
mfg Keggy
19 Antworten
Lüfter Innenraum ? Sauglüfter motorkühlung? Gebrauchtteil? neuteil ?
Grüße :)
Edit: aufgrund der Überschrift gehe ich mal vom Innenraum Gebläse aus .
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 6:04
Lüfter Innenraum
Neuteile
@icebear20m schrieb am 6. Februar 2021 um 06:36:11 Uhr:
Grüße :)
Also der gebläseregler ist mit getauscht ? Läuft er auf Vollgas nur im Automatik Modus ? Oder auch wenn du die Gebläse Geschwindigkeit manuell auswählst ?
Und : original Teil oder Nachbau ? Da das alte funktioniert scheint das neue entweder nicht für dein Modell ( Jahr ) zu sein oder es ist defekt
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 6:24
Zubehör
https://www.autodoc.de/stark/8166110
orginal nummer A2308216451
solte eigentlich passen
mfg Keggy
Wenn der neue Lüfter auch mit dem alten Regler funktioniert , nicht aber mit dem neuen Regler wird er defekt sein oder doch nicht passend ( manchmal stimmen die Referenz Nummern auch nicht )
AutoDoc verkauft nur Schrott. Jedes Thema hier im Forum das mit AutoDoc zu tun hat endet in zurückgeben weil defekt, nicht passt, falsches Teil,....
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 6:37
Dankeschön für die Info gibst einen Shop den du entfehlen kannst
mfg keggy
@Mackhack schrieb am 6. Februar 2021 um 07:34:36 Uhr:
Erinnert mich wenn Kunden Fahrzeuge zum Service bringen und selber teile dafür ins Auto legen . Geht beim Innenraum Filter los der entweder komplett die falsche Form hat bis zu : er Ist 3 mm zu klein und die Luft zieht vorbei .
2 mal hatte ich auch schon 27 Euro Internet Gebläse Motoren die trotz abratens unbedingt verbaut werden sollten . Naja einer stank nach kurzer Zeit verbrannt und der andere ratterte nach 3 Wochen .
Wenn die Kasse knapp ist ( was ja bei jedem mal vorkommen kann ) , dann lieber gebrauchte Original teile mit rückgaberecht ( aber bitte nicht bei Filtern etc :D )
@Keggy schrieb am 6. Februar 2021 um 07:37:47 Uhr:
mfg keggy
Www.mbgtc.de
User @Mackhack anschreiben wenn du teile günstig brauchst
Oder dein MB Händler
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 7:28
Hall habe mal bei MBgtc geschaut
Wenn ich meine teilenummer eingebe kommt das
https://www.mbgtc.de/.../Regler-oxid-1.html
aber in der beschreibung ist nicht mein auto dabei
mfg Keggy
Wenn die Teilenummer gleich ist wie dein altes Teil passt es . Aber kurze Frage , wenn der alte Regler geht , warum wird er getauscht ?
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 7:37
Weil er ab und zu nicht richtig arbeitet gebläse leuft zu langsam
@icebear20m schrieb am 6. Februar 2021 um 08:34:25 Uhr:
@Keggy schrieb am 6. Februar 2021 um 08:37:05 Uhr:
Schreib auch mal Mackhack eine PN mit Angabe deiner VIN , Teilenummer und deiner E-Mail-Adresse . Da gibts neue Original Teile zum guten Kurs :)
