Steuergeräte nicht auslesbar
Warum erkennt VCDS bei meinem auto nur das Klima,Zv,Schalttafeleinsatz Steuergerät aber nicht das Motorsteuergerät?
ABS Steuergerät defekt hab ich dann auch abgezogen und nochmal versucht auszulesen aben nichts steht nur keine Kommunikation möglich und bei den anderen sind zu viele Komunikationsfehler.
Was kann da los sein ich verreck bald.
a4 B5 1,8T Quattro 1996 MK AEB
31 Antworten
Jetzt hab ich gesehen das da ne alarmanlage verbaut ist kann das schon mein problem sein?
Kein Originalradio ?
Radio hab ich alles schon entfernt.
ok dann weiß ich nicht weiter
ja ich auch nicht lol
Läuft der Motor noch ? Kommst du in die WFS ? "Echtes" VCDS ? Org. Alarmanlage ?
Motor läuft das ist kein Problem.Alarmanlage ist nicht orginal wurde 2006 nachgerüstet.WFS weiss ich nicht kann nur sagen das ich Klima Zentralveriegelung Schalttafeleisatz und Airbag hat er angezeigt aber halt mit Komunikationsfehler.Motorsteuergerät kommt er gar net rein Abs auch nicht aber das ist defekt.
Das VCDS ist von nem Kolleg glaub schon das es echt ist
Bist du denn überhaupt in ein Stg. hineingekommen oder hat es immer und überall mit Kommunikationsfehlern abgebrochen ? Um die Alarmanlage auszuschließen könnte man ja einfach mal deren Stg. abstecken ... WFS wäre schon wichtig.
Sind überall komunikationsfehler.Ich glaube das ich ins WFS reingekommen bin kannst dir aber nicht 100% sagen.
... dann schau nochmal. Probiere das VCDS mal an einen anderen Fahrzeug. Ansonsten Alarmanlage ab und dann nach und nach alles was an der K-line hängt bis es geht. Bordspannung i.O. ?
Also VCDS funktioniert tadelos bei anderen Fahrzeugen.Dann werd ich es nochmal versuchen und geb dann bescheid.
Welche Version, welches Kabel und welches PC-Btriebssystem ist es denn?
Die alten unintelligenten Adapter die für einen Betrieb an der seriellen Schnittstelle ausgelegt sind können z.B. Kommunikationsprobleme verursachen, wenn man sie an einen USB-seriell-Wandler anschließt. Das gilt auch für die ähnlichen ganz einfachen USB-Varianten, da dort der Wandler einfach integriert ist. Durch Anpassung irgeneines Parameters für die USB-Verbindung lässt am PC sich das Verhalten etwas verbessern.
Als es an anderen Fahrzegen funktioniert hat, war das mit dem selben PC?
Also heute haben wir nochmal versucht auszulesen.
Motorsteuergerät und auch die WFS wird nicht gefunden oder antworten nicht.Dann haben wir mal auf durchgang gemessen vom MS zum Sicherungskasten alles i.o vom sicherungskasten zum Tacho und vom Tacho zum Diagnosestecker alles i.o.
Jetzt hab ich noch nen problem wir haben alles zusammengebaut jetzt springt das Auto an und geht gleich wieder aus.
Kann es sein das der Tacho im eimer ist?
