  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Steuerkette 325000km (Rasseln beim Kaltstart.)
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 3. Januar 2025 um 22:09
Hallo an alle W205 Besitzer/in,
wollte mal fragen welche Reparaturen bei euch schon gemacht wurden?
Bei mir war es von 38t km bis 325t km
Anfangs
Scheiben vorne hinten denke schon 2 mal.+Beläge
Getriebe 4 mal
Filter etc.
Motoröl 15-30t km 15mal
Querlenker 1mal rechts/links 220t
Federn vorne/hinten 300t
Radlager hinten links 310t
Wischanlage Pumpe 200t
Sensor Bank vor kat. 280t
Steuerkette 2xZahnrad wurde eingezogen 2000€
Nox Sensor und Fühlstand Sensor AD blue 310t
Ölwanne gehört auch noch gemacht da beim Antriebstange links vorne wo Lagerungsring seitlich in der Ölwanne aufliegt spiel hat 5mm.
Wer noch Erfahrung über 350t-400t?
Lg Ano
Model C220 4’Matic AMG Line Baujahr 2015
1 Antworten
C180 Vormopf mit 80tkm, habe bis jetzt außer der Warting nach Mercedes-Wartungsplan nur eine defekte Backup-Batterie bei ca. 50tkm gehabt.
Außerdem will der Wagen ca. alle 3 Jahre eine neue Starterbatterie haben, halte ich für ein zu kurzes Intervall.
Ein Injektor scheint ein bisschen defekt zu sein, aber den habe ich noch nicht getauscht, weil ich auf die Arbeit keinen Bock habe und der Wagen auch so läuft. Keropur-G eingesetzt und auf Besserung gehofft. Bei dem nächsten Zündkerzenwechsel gucke ich wieder mit Endoskop rein, ob was gemacht werden muss.
Wastegate Gestänge rasselt, der Motor generell läuft eher unkultiviert. Da hatte mein Mazda irgendwie mehr zu bieten.
