- Polo
- Polo 5
- Steuerkette oder Steuergerät ?
Moin Liebe Gemeinde,
Ich besitze einen
Polo 6R
EZ: 02.03.2010
Kilometer: 192.000
1.2 MPI 60 PS
Und habe folgendes Problem: ESP Leuchtet und Motorkontrollleuchte leuchtet ebenfalls. Das Auto fährt sich wie gedrosselt. Läuft aber sehr ruhig kein Rasseln oder sonstiges. Fehlerspeicher ausgelesen habe ich schon.
Fehler-Nockenwellensensor (wurde heute schon getauscht)
Fehler-Sporadisch ESP
und
Fehler-Motorsteuergerät
Für mich hört sich eigentlich alles nach Steuerkette an. Es sind aber keine Anzeichen dafür da, außer die Laufleistung. Kein Rasseln, Ruckeln oder sonstiges. Er fährt einfach nur wie gedrosselt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
LG.
9 Antworten
Da würde ich auch mal prüfen, ob die Steuerzeiten passen.
Dazu brauchst du Werkzeug zum Abstecken.
Hast du Ruckeln beim Beschleunigen oder ein rasselndes Geräusch bei kaltem Motor?
Gratulation zur dieser Laufleistung, ich habe den gleichen Motor im Polo und mußte mit 66tkm und 109tkm die Steuerkette wechseln, weil sie gelängt war. Wenn genau diese beiden Lämpchen leuchten, schaltet die Motorsteuerung in einen Schon-Modus, ich hatte das eben schon 2 Mal. Googelt mal nach "Polo Steuerkette Problem", da wirst Du leider lesen, dass VW mit diesem Motor / Steuerkette massive Problem hat.
Moin, erstmal vielen dank für die Antworten
@katzabragg: Steuerzeiten werde ich mal überprüfen. Gibt es eine Möglichkeit diese so zu überprüfen oder muss ich die komplette steuerkette frei legen bzw. zum freundlichen fahren ?
@Adribau: Ich habe weder Ruckeln beim Beschleunigen, noch Rasseln wenn der Motor kalt ist.
@Klapfger: Ich habe mir schon relativ viele Themen über die Steuerkette durchgelesen und mir ist auch bekannt, das die Steuerkette bei den Motoren sehr schnell Probleme macht. Was mich nur so wundert, es sind keine Geräusche noch sonstige Anzeichen dafür, das es die Steuerkette ist. Nur der Leistungsverlusst und die 2 Lampen im Display sind Anhaltspunkte das es die Steuerkette sein könnte.
LG
@Masterofpuppets1993 ich würde als allererstes den Fehlerspeicher auslesen , da sollte schon mal ein Hinweis dazu stehen.
Auslesen die hinterlegten Fehler merken dann alle löschen eine Probefahrt machen und noch mal auslesen .
Vielleicht steht der Nockenwellen Fehler immer noch und deswegen fährt die Karre so weil der Fehlerspeicher nicht gelöscht worden ist.
Was steht im Fehlerspeicher?
@polobuddy Den Fehler habe ich natürlich gelöscht gehabt. Ich hab mal das Protokoll angehängt
Kilometerstand: 191410km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 09 15 17 19 25 44 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZAY180899 Kilometerstand: 191410km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CGP) Labeldatei: DRV\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer SW: 03E 906 023 AL HW: 03E 906 023 L
Bauteil: SIMOS91 1.2l 4V 4523
Revision: --H04--- Seriennummer:
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 00000 000 163936
VCID: 698E466EB567432F7D7-5184
2 Fehlercodes gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1312 /min
Luftmasse/Hub: 98.1 mg/H
Binärwert: 00010000
Temperatur: 27.0°C
Drehzahl: 1088 /min
Luftmasse/Hub: 147.2 mg/H
Binärwert: 00000100
Temperatur: 10.5°C
17549 - Lasterfassung
P1141 - 007 - unplausibler Wert - Sporadisch
Lambda: 48.0 %
Lambda: -37.1 %
Lambda: 36.7 %
DK Winkel: 8.0°
Lambda: 48.8 %
Lambda: -37.1 %
Lambda: 36.7 %
DK Winkel: 3.8°
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP82.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
Bauteil: ESP8.2i front H04 0002
Revision: --------
Codierung: 210224E3217500B2842D24EB84DA00401100
Betriebsnr.: WSC 02069 000 00000
VCID: 4DC692FE2D9FBF0F71F-8018
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 191287 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.29
Zeit: 13:04:36
Hex Wert: 0x4000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x3207
Hex Wert: 0x1396
Hex Wert: 0x007F
Hex Wert: 0x7F7F
Hex Wert: 0x7D26
Hex Wert: 0x0000
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 191311 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.30
Zeit: 16:23:08
Hex Wert: 0x4000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x310C
Hex Wert: 0x269E
Hex Wert: 0x0870
Hex Wert: 0x7B7F
Hex Wert: 0x760A
Hex Wert: 0x0000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Revision: BF046001 Seriennummer: 0147 022100791
Codierung: BCB02BBF08A50000002000007D2B0CD00040410F60860000200000000000
Betriebsnr.: WSC 00011 888 77253
VCID: 3E24C53290791497F85-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 006 0902
Seriennummer: KU0-KU008.01.1010048
Codierung: 08BC30
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 006 0902
Seriennummer: KU0-KU006.01.1016674
Codierung: 08BC30
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag008 H09 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003DW00BL0PJ
Codierung: 003038
Betriebsnr.: WSC 124697 483 00190
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 42DCB1C2E40170779CD-8016
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572SRB40000A60D190/
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582SRB40000A98C934E
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3516GRB40219E0SOU4GT
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3526GRB40219E0SP5JPU
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 6R0 920 860 C HW: 6R0 920 860 C
Bauteil: KOMBI H03 0205
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
VCID: 3430E71AAEB5CEC71E1-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0207
Codierung: 002200
VCID: 70B82B0A9AADB2E73A9-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0205
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6A8C3962BCF1483774D-803E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 11250
VCID: 2F3AE8764E53ED1F633-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K7020281
Codierung: 0500040002
VCID: 6B823C66B38B513F0FB-803E
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.29
Zeit: 13:02:16
Ende--(Dauer: 01:05, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V. VIgn 11.9V)---
@Masterofpuppets1993 also es riecht mir immer noch das ganze nach Steuerkette besorg dir Mal die Absteckwerkwerkzeuge und Guck Mal nach Steuerzeiten.
Die meisten Hobbywerkstätten haben diese oder Ersatzteilehändler leihen auch gerne aus .
@polobuddy ich habe mich mal schlau gemacht und die live Daten abgerufen und es wird wohl die Lambdasonde sein
17549/P1141/004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) faulty
Vacuum Lines faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71)
Check Vacuum Lines
Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks
Special Notes
Uwe: I think this code is set when the airflow being measured (or otherwise calculated) by the ECU doesn't make sense given other operating parameters such as RPM and throttle opening, manifold pressure, etc.
