  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Steuerkette rasselt bei Kaltstart
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 19:58
Hallo Alle miteinander,
bei meinem Polo Goal 1.6 Schaltgetriebe gibt es beim Kaltstart zu 80% ein ca. 2 Sec. langes Rasseln der Steuerkette bis der Öldruck aufgebaut ist. Im Hochsommer ab ca. 25 Grad Aussentemperatur war nichts dergleichen zuhören. Ich besitze den Polo nun ein reichliges Jahr, leider hatte der Motor bei diesem Wald-und Wiesenhändler etwas Temperatur, beim Kauf mit 209500 km. Mein Freundlicher meinte, wenn es nicht schlimmer wird, weiter beobachten. An Öl fahre ich zur Zeit das Castrol Edge 5W30 LL.
Was meint ihr, mal mit anderem Öl probieren, oder sobald wie möglich den kompletten Kettensatz wechseln,
das Risiko eines Motorschadens ist mir ein bischen zu hoch? Dagegen hält natürlich, das es im Sommer gar nicht und den Rest des Jahres wenn es kühler wird, bei ca. jedem 5. Kaltstart (mind. 24 h Ruhepause) nicht auftritt.
Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem 1.6 ltr. BTS-Motor?
2 Antworten
2 Sekunden bei Kaltstart halte ich für unkritisch.
Anderes Öl macht keinen Sinn, wenn da 5W-30 reingehört, dann passt das.
Ich würde aber jährlich und spätestens nach 15Tkm wechseln.
Die Steuerkette sollte in der Theorie die Lebensdauer des Motors mitmachen. Bei meinem (1.6 77kw) rasselt sie auch gelegentlich bei kalten Temperaturen. Habe meinen Wagen mal zu Sicherheit bei der Werkstatt gehabt und der Mechaniker (niemand der husch husch macht und nur auf Geld aus ist) meinte das es eigentlich nicht problematisch ist. Man sollte einfach kurz anlaufen lassen. Ansonsten ist es bei mir genau wie bei dir, er rasselt nur mal nach langer Standzeit oder bei sehr kalten Temperaturen und nicht im Sommer. Solang es nicht zu viel wird sollte das also kein Problem darstellen (denke ich zumindest). Ein anderes Öl sollte eigentlich keinen Unterschied machen solang es das richtige ist und kein extremes billig-Öl...
