- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Steuerkette?
Steuerkette?
ich habe eine Frage zu der alt bekannten Steuerkette von meinem F30 320d von 2012, N47 mit ca. 223.000km.
Beim Kaltstart ist erstmal alles in Ordnung, Motor startet ohne Probleme und ohne rasseln, allerdings kommt ca. 4 - 5 Sekunden nach dem Kaltstart ein Rasselgeräusch, das bei warmen Motor wieder verschwindet. Jetzt habe ich im Stand mal auf 1.500 hochgedreht und man hört hier auch ein rasseln. Zudem höre ich, wenn ich den Motor ausschalte, auch ein rasseln. Vor ca. 2 Monaten war ich in der Werkstatt und wollte die Steuerkette mal überprüfen lassen, da wurde mir nur gesagt, dass das Geräusch nicht von der Kette kommt. Jetzt fällt mir auf, dass der Motor nach dem Kaltstart etwas unruhig ist und "zappelt", was auch bei warmen Motor wieder verschwindet.
Ansonsten habe ich allerdings keinen Leistungsverlust und auch keine Zündaussetzer.
Bevor ich jetzt wieder in die Werkstatt gehe und es erneut überprüfen lasse, würde ich mir hier gerne eine Meinung dazu einholen. Die Kette wurde ca. bei 150.000km das letzte mal gewechselt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, außer der Steuerkette?
Bedanke mich im voraus für Hilfe.
4 Antworten
Wenn die Kette bei 150000 schon gemacht wurde, hätte ich jetzt eher bedenken, dass da etwas nicht gut gemacht wurde.
Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Das Thema ist schon tausendfach behandelt worden.
@hansi2004 schrieb am 16. August 2024 um 10:19:23 Uhr:
Wenn ich zu genau diesem Problem eine Antwort finden würde, würde ich wohl nicht schreiben. Leider sind die Symptome recht ungewöhnlich und ich finde keine konkrete Antwort.
Servus @Erixl, hast du schon etwas Neues herausgefunden?
Ich hatte schon einen ähnlichen Fall, bei dem kurz nach dem Start ungewöhnliche Geräusche aufgetreten sind. Die Lösung war dort ein loses Hitzeschutzblech
