  4. Mercedes
  5. Steuerkette
Steuerkette
Mercedes SLK R172
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 11:07
Wann muss die Steuerkette gewechselt werden
4 Antworten
Guten Tag,
in der Regel wird eine Steuerkette nicht gewechselt außer sie ist verschlissen oder die Stirnräder wurden getauscht.
Das ist dtark vom motor und der laufleistung abhängig. Die allgm fahrweise tut da auch noch was dazu.
Die einfachsteuerketten werden im Kundendienstumfang ( beim Großen ) auf Kettenlängung gemessen und dann ggf erneuert.. eine Grobe Richting sind ca. 100 000 km Llaufstrecke kann aber auch schon früher sein denn das weis ich nicht genau.. Meine alten Mercedes hatten alle noch Doppelsteuerketten und die halten ein autoleben lang..
Allso das meiste was ich jetzt gelesen habe, bzgl der simplexkette, waren um die 180 tkm beim wechsel. Habe meine jetzt vorsorglich auch bei 188 tkm erneuert. Gehe aber mal davon aus das die noch mindst 50 tkm gehalten hätte.
