- Polo
- Polo 5
- Steuerkette übersprungen? 1.2 12V CGP mit 58tkm
ich ahne schreckliches. Bei unserem VW Polo 6R BJ2009 1.2 12V MKB:CGP mit 58tkm haben wir aus heiterem Himmel nach dem Anlassen gestern einen starken Leistungsverlust und veränderten Motorlauf. Die folgenden Einträge im Fehlerspeicher deuten stark auf eine Verstellung der Steuerkette hin, oder?
Die ganze Sammlung der Fehlercodes lässt sich löschen, ist aber sofort wieder da nach dem Anlassen.
Es verhält sich auch alles ganz seltsam. Steuergeräte machen einfach dicht oder können nicht mehr ausgelesen werden. Teilweise können die Fehler auch nicht gelöscht werden. Alles wirklich sehr sehr komisch! Oder ists doch nur ein durchgescheuertes Kabel/Marderbiss oder oder oder? Konnte bis jetzt nix finden.
Wer Rat und Hilfe hat ist gerne willkommen. :(
Hier das Protokoll:
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1 Datenstand: 20150915
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Donnerstag,17,September,2015,21:02:06:45419
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6R--------- KFZ-Kennzeichen: ------
Kilometerstand: 58530km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZAY079921 Kilometerstand: 58530km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CGP) Labeldatei: DRV\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer SW: 03E 906 023 L HW: 03E 906 023 L
Bauteil: SIMOS91 1.2l 4V 4489
Revision: --H04--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00000 000 163936
VCID: 286786D49842707E35-FFFE
2 Fehlercodes gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 736 /min
Luftmasse/Hub: 305.2 mg/H
Binärwert: 00000100
Temperatur: 58.5°C
Drehzahl: 1344 /min
Luftmasse/Hub: 119.9 mg/H
Binärwert: 00010000
Temperatur: 19.5°C
17549 - Lasterfassung
P1141 - 007 - unplausibler Wert - Sporadisch
Lambda: 39.5 %
Lambda: -37.1 %
Lambda: 36.7 %
DK Winkel: 8.0°
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP82.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
Bauteil: ESP8.2i front H04 0002
Revision: --------
Codierung: 210224E3217400BB842E24E484D200401300
Betriebsnr.: WSC 02069 000 00000
VCID: 4DA9174010607556E6-8018
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 58519 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.07
Zeit: 10:03:06
Hex Wert: 0x4000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x3207
Hex Wert: 0x1392
Hex Wert: 0x0066
Hex Wert: 0x7F81
Hex Wert: 0x7F02
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 6R0-820-045-9AP.clb
Teilenummer SW: 6R0 820 045 D HW: 6R0 820 045 D
Bauteil: Climatic 24 0600
Revision: 00 10 24
VCID: 2F556DC87EAC2746F4-807A
16372 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 4310 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.12
Zeit: 11:09:03
16350 - Steuergerät - Fehler durch Selbsttest
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 58282 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.30
Zeit: 21:55:26
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6817937
Codierung: 0500040002
Betriebsnr.: WSC 124697 483 00190
VCID: 6BEDB9D88A349B6698-803E
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 55459 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.10.24
Zeit: 08:42:59
hier der verspätete Nachtrag:
Es ist amtlich, die Steuerkette ist übersprungen. Nach dem Abstecken der 2 NW war eine Verdrehung der KW erkennbar.
Ursache ist wohl der Kettenspanner. Hab mir alle Teile geben lassen. Finde das KW-Ritzel ist etwas eingelaufen.
Die Schienen sehen noch gut aus. NW-Räder (Made in China), Spanner sehen aus wie neu.
Der Spanner schafft es wohl nicht in der Anlassphase genügend Öldruck zu bekommen und da
die Belastung in diesem Moment eh sehr hoch ist überspringt wohl die Kette.
Eine Sauerrei in meinen Augen das VW noch immer so einen Scheiß baut.
Nach nicht mal 60tkm darf das nicht passieren!
Ersatzteile bei VW kosten ca. 250€ + AZ
Jubi
10 Antworten
ich würde ehr auf nen marder tippen und angeknabberte kabel
Jubi
Kulanzanfrage stellen bei VW direkt,vom Händler kannst ne Abfuhr bekommen,hab ich a gemacht.
Wir haben 106 € bezahlt mit frischem Öl und Leihwagen der aber kostenlos war.
Drücken, nicht abwimmeln lassen aber freundlich bleiben.
In deinem Fall vermute ich aber schon nen Schaden an Ventilen, kenne Fälle wo beim Kettensprung der Kopf runter musste.
Vorraussetzungen sind Wartung bei VW.
Wenn VW schlau wäre würden die nen Rückruf machen für diese Motoren und alles mit Vollkulanz reparieren um weitere Schäden zu vermeiden und um Bestandskunden zu halten, diese haben die bitter nötig aktuell.
Die Zahl der Kettenspünge scheint zu steigen da nun das kritische Alter und km erreicht sind oft.
Problem bei unserem Auto ist, dass das Autohaus wo wir den Polo gekauft hatten das Serviceintervall bei der 1. Inspektion nach 17tkm gelöscht hat, also den LL-Service deaktiviert hat! Habe es per Zufall überhaupt gemerkt,
da ich mir VCDS für meinen Golf geholt hatte.
Darauf hin war mir klar: Dieses Autohaus sieht mich nie mehr! So ein Sch***-Laden.
Dann war noch die Sache mit nem hackelnden Zünschloss was auch nicht auf Kulanz oder Beteiligung gemacht wurde.
Hab den Serivce dann selbst gemacht. Garantien oder ähnliches wären bei einem Service bei VW sowieso nicht mehr drin gewesen.
Mein Mechaniker meinte aber, dass das Überspringen der Kette nichts mit einem weit überfälligem Ölwechsel zu tun hat.
Das LL soll ein Teil des Steuerkettenübels sein,aber ein direkten Zusammenhang gibt's eigentlich nicht wirklich.
Beim kommenden Service im Januar ist LL Geschichte.
Ich denk da hast einen schönen teuren Schaden an der Backe nun,aber wirst selbst zahlen müssen wenn kein Service zu verbuchen ist bei Völlig Wertlos.
habe schon in den anderen Foren geschrieben, von unseren 8 Polos unseres Pflegedienstes ist bei 4 Fahrzeugen die Steuerkette übergesprungen, zweimal haben die Ventile die Kolben getroffen.
Kulanz keine.
Bei uns war das zwischen 80 und 110 tausend
Danke VW
Sowas ist einfach nur traurig... V.a. dann keine Kulanz zu bekommen. Ein Motor ist doch nicht auf unter 100tkm ausgelegt. Wenn ich sowas durchmachen müsste, würde ich beim nächsten Autokauf einen großen Bogen um den VAG-Konzern machen. Aber hier klingt es so, als ob wieder vermehrt Fahrzeuge im Kurzstreckenbetrieb davon betroffen sind.
mfg Wiesel
Mal ganz ehrlich, jeder meckert über die bösen Autohersteller. Und gerade die Probleme mit den Steuerketten wäre so einfach zu umgehen. Jede gelängte Kette oder jeder nicht richtig funktionierender Steuerkettenspanner macht sich bemerkbar. Wenn morgens beim Kaltstart das Auto 5 - 6 Sekunden lang ganz komisch klappert, mal kurz überlegen ob das schon immer so war??? Aber kein Mesch fährt in eine Werkstatt um das prüfen zu lassen. Das könnte ja Geld kosten. Es wird munter weiter gefahren, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dann Ist das Geheule groß. Einfach mal auf sein Auto hören, dann könnte man sich solche Probleme sparen.
Moin moin Wiesel,
du schriebst: würde ich beim nächsten Autokauf einen großen Bogen um den VAG-Konzern machen.
Das aber wird nicht genügen, denn die vollkommen unter dimensionierte "Uhrkette" wurde auch z.B. bei BMW in der kleinen Klasse eingebaut....war selber von betroffen und mit 1300,-€ dabei, zwei Jahre später brach dann ein Vorderrad Achsschenkel ganz ohne Vorwarnung, zum Glück beim Ausparken, wieder mit 1600,- Teuronen dabei. Nix mit Kulanz uns so.
Nun fahre ich wieder VW.....SKODA und bin happy....noch....
Ja ich glaube ich probiere es mal mit nem Sternchen. Mich hat der VAG Konzern schon richtig herausgefordert. Leider nicht nur beim Polo 6R. Sondern auch beim 9N3 und Golf. Deswegen stehen die Zeiten auf Abschied. Obwohl ich den Polo mit dem TSI Motor immer noch als schicken kleinen Flitzer sehe. Desweiteren haut Micha das VAG Design gerade nicht um. Hübsch finde ich noch Octavia FL, aktueller Polo, T-Roc und der Golf mit Optikpaketen geht auch noch. Audi kommt mir nie in die Tüte, da er in meinen Augen nur ein überteuerter VW ist ;).
mfg Wiesel
