- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Steuerkette, Ventile oder alles nur Einbildung?
Hallo...
Nach einem Kaltstart habe ich das Gefühl ein leichtes Klackern oder Rasseln zu hören, das kurz nach dem Losfahren verschwindet. Jetzt meine Fragen:
1. Kann das die Steuerkette sein? Man hat mir erzählt, da hätte es mal eine Feldhilfe (heisst das so) gegeben, zumindest beim Astra Coupe mit dem 2.2L, gabs/gibts das beim Vectra auch?
2. Sind das die Ventile weil der Ölstand zu niedrig ist? Habe aber nachgemessen im warmen Zustand, war alles so wie es sein sollte...
3. Ein Gespenst in der Tiefgarage?
17 Antworten
Ein Riss im KAT ist auch noch möglich .........
Der User torjan hatte mal das Problem .
Omega-OPA
jup, evtl. ist der ölstand aber auch zu niedrig, die messung warm funzt bei mir irgendwie nie, deshalb messen ich immer kalt an der selben parkposi.
wie alt ist das öl und welche viskosität?
das steuerkettenproblem können mW nur die ~3 Monate der Limos (erstes Halbjahr 2002) haben
ich hatte bei meinem vor kurzen auch ein rasseln beim kaltstart. es war nicht immer da aber immer öffters.
es hatte sich dann herrausgestellt das ein kettenspanner nicht mehr richtig arbeitete und die sekundärkette hatte sich etwas geweitet. daraufhin wurde der gesammte kettensatzt gewechstelt, kosten ca. 900 € die dann die car garantie glücklicherweise zu 100% übernahm.
baujahr war 2005 und er hatte erst 36000 km runter.
hatte (im nachhinein betrachtet) auch schon längere Zeit Rasselgeräusche vom Motor.
Die Geräusche und die Anfahr- und Durchzugsschwäche ist weg, seit ich im 2.2 direct einen neuen Motor habe :D
(Steuerkette übergesprungen, wenige Wochen nach der Inspektion ...)
bauto
gottseidank haben wir den "alten" 2,2i ;)
OT
am anfang hatte ich mich geärgert nicht den direkt zu haben, mittlerweile stellt sich das mE als Vorteil heraus :)
meine steuerkette ist auch übergesprungen bei 83000km.Die Steuerkette hat sich gelängt.
schönen Tach noch
das war aber jetzt kein direct oder??
bauto
meiner ist ein direkt.
Was hat das denn gekostet als die Steuerkette übersprungen ist?
Mir ist das gleiche auch gerade passiert :-(
Hi
unser Z22SE also der alte 2,2i hatt das Diesel ähnliche Motoren Geräusch auch
gehabt .. ÖLWECHSEL !!! und weg war das ... laut unserem FOH is das quasi Serie und tritt (tatsächlich bei unserem) kurz vor dem regulären 2 Jahre Service Termin ein und stellt sich durch Ölwechseln (Mobil1) sofort wieder ab.
Hey Leutz,
hab mittlerweile auch das problem, ein Klackern im Motorraum zu hören.
Es hört sich an, als ob es die Ventile wären...bin mir aber nicht sicher....sobald der Motor an is....ist das geräusch zu hören...sobald man kurz aufs Gas geht und wieder weg...ist das ziemlich laut.....ölstand hab ich schon geschaut....ist aber in Ordnung.
Hab nen Z22SE Bj 2002.
Hoffe auf eure Hilfe!
Mfg Andi
lesen, dann Ölwechsel machen und/oder Kette samt Spannrolle nachsehen lassen ...
bauto
P.S. oder weiterfahren, dann vielleicht neuer Motor, neue Kette, neue Ventile, neues Öl.
Im Nachfolgemodell "Insignia" gibt es keinen 2,2 Ltr. mehr, nur den 2,0 Lt. Turbo, warum wohl?
Das macht mich nachdenklich.
Jony
Technisch ist das nach meiner Kenntnis, ein weiterentwickelter Direkteinspritzer, eben in "Hochdreh-Hubraumsparversion". Durch die direkte Einspritzung kann man eine höhere Verdichtung erreichen und somit optimaler (also sparsamer) Verbrennen. (Diesel adé!!).
Die 2.2er im Vectra C sind doch wunderbare Maschinchen.
Die zwei Ausgleichswellen bringen eine Laufruhe, die einem Sechszylinder schon sehr nahe kommt.
bauto
P.S. "Ein bisschen Verlust ist immer ...":eek:
