  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Steyr 4115 Profi - Fehler 2048
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 16:48
wir haben ein Problem an unserem Traktor.
Steyr 4115 Profi
Baujahr 2007
3800 Stunden
Meist nach kurzer Fahrzeit, piept das Kombiinstrument und ein Zahnrad mit dem Code 2048 erscheint am Display.
Der Traktor fährt normal weiter.
Oft geht die Meldung auch wieder weg und kommt kurz darauf wieder.
Leider ist mein "Fachmann" zur Zeit nicht verfügbar, aber vielleicht kann uns hier jemand helfen.
Fehlercodeliste habe ich leider keine.
Im Internet habe ich zwei mögliche "Ursachen" gefunden:
-Kupplungspedalschalter zu niedrig eingestellt-
wie ist dieser richtig eingestellt?
links davor scheint auch noch ein Poti zu sitzen?
-Unterseite der Kupplungspedalschalter oder der Unterseite des Kupplungsrelais sind Kurzschluss-
welches Relais soll das sein?
Schaltplan hab ich leider auch nicht.
Im Sicherungskasten finde ich nur das Kupplungsrelais für die Klimaanlage (aber das wirds ja kaum sein).
Welche Ursache ist überhaupt die passende?
Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
1 Antworten
Der Schalter sollte unten hinter der Verkleidung im Bereich des Kupplungspedals sitzen. Evtl. Kabel durchgescheuert?
