STG für PDC Audi A6 C5
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo das STG für den A6 B4/C5 BJ 1998 sitzt?
30 Antworten
welches?
Hinter links im Seitenteil
Weiß jemand eigentlich ob das STG für PDC nur hinten und das STG für PDC hinten UND vorne das Gleiche ist? Hab aktuell PDC nur hinten aber mein Steuergerät hat noch einen weiteren Steckplatz für evtl die Leitung und den Stecker nach vorne... will nämlich vorne nachrüsten und wäre praktisch wenn das STG das Gleiche wäre...
4B0919283 ist die Richtige Teilenummer für pdc für vorn und hinten .Wenn die auf deinem Steuergerät steht musst du nur umcodieren. Leitungsatz legen und verbauen.Und den Schalter vorn drin braust du
Index auf dem Steuergerät beachten : Vorne u. hinten PDC ist ein anderes.
Die Stecker sind zwar vorhanden,aber nicht aktiv. Kommt auf den Softwarestand an.
Hat zwar die gleiche Hauptnummer aber anderen Index
Wenn du nachrüstest nimm eines vom A4 der neueren Generation, da sprechen die Sensoren schneller an
TN fängt mit 8E0 an
Hab noch eines rumfliegen, ich mach dann mal ein Foto
Hab bei mir nachgerüstet.
Nur hinten 157,56 €
Vorne und hinten 223,58 €
Den Warnsummer brauchst auch noch für vorne.
Kabelsatz hab ich selbst gebaut.....
Kann man das neuere STG mit den alten Sensoren verwenden oder sind die dann überfordert? Sieht das neuere STG genauso aus, passt es also in den Halter hinten links rein?
Also könnte man das Steuergerät fläschen.
Nein, da es ein altes ist und mit altem KWP Protokoll läuft. Gibt keinen Datensatz mit der passenden Flashdatei.
Egal ob mit Odis S. uder E. ,keine Chance
Und die alten Sensoren kann ich verwenden oder nicht?
Mein STG hat die Teilenummer 8Z0 919 283 ohne einen Index.... ist das nicht eine Allroad Nummer? Ist das nun geeignet für vorne und hinten PDC? Weiß das jemand?
8z0währ ja audi a2. Du meinst 8d0?
Alte Sensoren kannst verwenden
8Z0 919 283 ist nur für hinten
Nein stimmt schon 8Z0... und für hinten und vorne wäre dann 8E0 919 283 richtig?
