Stinkender Innenraum C180 Bj 2008
Hallo ins Forum,
Habe seit längerer Zeit einen beißenden, chemischen Geruch im Auto. Die Teppiche von Fahrer und Beifahrer sondern diesen Geruch ab, um genau zu sein der gelbliche Dämmschaum. Es riecht ungefähr wie Öl.. Ein besonders gesundheitsförderlichen Eindruck macht es auch nicht. Nun wollte ich fragen ob jemand einen ähnlichen Geruch in seinem Fahrzeug hat, und weiß wo sich dieser gelbe Dämmschaum wie der an den Teppichen noch befindet. Eventuell am Getriebetunnel?
Danke und VG
Hallo, danke für eure zahlreichen Antworten
war gestern beim Freundlichen, der festgestellt hat, dass der weiß-gelbliche Dämmstoff unter den Teppichen die Ursache für den beißenden Gestank ist. Es handelt sich um einen Materialfehler. Eine Ozonkur kann dagegen nicht helfe. Leider greift die Mercedes Gebrauchtfahrzeuggarantie darauf nicht. Bekomme heute noch ein Angebot zugeschickt für neue Teppiche...bin gespannt.
@pefra69 es handelt sich um einen gepflegten Gebrauchtwagen von Mercedes-Benz aus erster Rentnerhand, die ich dazu auch noch persönlich kenne;) bin erst seit zwei Tagen hier und werde das Profil selbstverständlich noch vervollständigen..
121 Antworten
Der gelbe Schaum selbst sollte keinen beißend unangenehmen Geruch absondern. Der von dir beschriebene Gestank muss eine andere Ursache haben. Ist vielleicht Flüssigkeit aus der Klimaanlage in den Fußraum gelaufen, weil es in den Leitungen der Klimaanlage ein Leck gibt?
Jörg
Stimmt die Leitungen der Klimaanlage verlaufen durch Fahrer und Beifahrerfussraum. Wenn das Kältemittel ausläuft gibt's kalte Füße,aber stinken tut das Kältemittel nicht.
Hast du mit jemand Stress, der dir Buttersäure in die Lüftung gekippt haben könnte?
http://www.express.de/.../...lfe--mein-auto-stinkt-zum-himmel-18060966
Ausserdem sollten bei einem 8 Jahre alten Auto die Kleber usw. längst ausgegast sein
Hatte ich auch mal in der E Klasse Wassereinbruch schau mal ob deine Teppiche ALLE trocken sind
Kältemittel ist das nicht. Vielleicht die Entwässerung vom Verdampfer?
Wahrscheinlich hast eine alte Gurke (du findest es ja nicht notwendig dein Profil auszufüllen) die innen Aufbereitet wurde.
dito - hast ne PN - manchmal riecht es modrig, aber könnte auch vom beifahrerfussraum kommen, wenn ma da den teppich anhebt
ich habe vor ca. 4 Wochen einen gebrauchten C200 Bj. 2007 gekauft und habe exakt das gleiche Problem.
Den Innenraumfilter habe ich sofort gewechselt. Dann habe ich zwei Dosen Klima-Cleaner versprüht und
jeweils 10 Minuten umgewälzt.
Es ist jetzt besser aber nicht gut.
Meine Frau hält es in der "Kabine" kaum aus.
Ich vermute die Klima im Zusammenspiel mit irgendwelchen fiesen Materialien.
Wäre super wenn uns hier jemand erklären könnte, wie man den Mief da raus bekommt.
Ozon-Kur ?
Joe
Hallo Jo204MB,
ich habe einen S204 von 2013 der auch stinkt. Mich stört es nicht so sehr, aber meiner Frau wird schlecht davon.
Habe dann mal den gesamten Teppich auf der Beifahrerseite entfernt und auch vermutet, dass der Dämmstoff das Problem ist. Leider müsste dann m.E. auch der Teppich auf Fahrerseite sowie hinten raus. Ohne Ausbau der Sitze nicht zu machen und damit wg. der Airbags wohl nichts für Bastler.
Ach ja, der Meister beim Freundlichen meinte auf meine Beschwerde nur: Neuwagengeruch...ganz normal.
Scheint aber eine Art Serienproblem beim 204 zu sein. Ein Kollege konnte mit unseren Dienstwagen keine halbe Stunde fahren ohne dass er Kopfschmerzen von dem Mief bekommen hat.
Im 205 trat das Problem dann nicht mehr auf.
Bin derzeit auch ein wenig ratlos was ich machen soll.
Poste mal die Preise von dem Angebot. Interessiert mich.
Danke und Gruß
bc-fan
ich fahre einen C350CDI BJ 2010 und habe wegen der Atemwegsreizung durch die chemischen Emissionen schon 2015 den gesamten Fußbodenbelag austauschen lassen (ca. 1500.-€). Keine Kulanz von MB und vor allem keine Bereitschaft durch eine werksseitige Materialuntersuchung die ev. schädlichen flüchtigen Substanzen zu bestimmen.
Danach haben auch alle 4 Türmodule begonnen den gleichen chemischen Geruch ausgeströmt - werde sie leider auch austauschen lassen. Diesmal werde ich versuchen den Materialfehler des verwendeten Formschaums ev. durch ein unabhängiges Institut untersuchen zu lassen.
Gruß ein gefrusteter langjähriger MB-Fahrer
Das wäre für mich dann eher ein Grund, die Marke zu wechseln, spätestens dann, wenn MB hier nicht mitwirkt, indem sie die verwendeten Substanzen preisgeben. Gesundheit geht hier eindeutig vor.
Hallo.
@ w204-Driver: Gibts was Neues?
Manche benennen die Dämmung unter den Getriebetunnel als Geruchsverursacher.
Seitdem ich das Fahrzeug besitze (2 Monate) habe ich Migräneattacken!
Nach dem Wechsel der Fußmatten ist es weniger geworden, aber weiter vorhanden...
Gruß,
Dennis
