  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Störung: ACC, Pre Sense und Start/Stopp
Audi A3 8V
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 9:42
Audi A3 8V ACC und Audi presense: nicht verfügbar und Start-Stop-System: Störung! Funktion nicht verfügbar Fehler 4709 , 8196 , 1038 , 1043 , 16776960 , 16776961 , 131671 , 7173 , 7195
Hallo zusammen und schon mal im Voraus vielen Dank für eure Tipps und Hinweise.
Ich fahre einen Audi A3 8V Bj. 2013 TDI. Seit neuestem habe ich folgende Fehlermeldung im Display. Das Start-Stopp-System ist im nachhinein schon länger nicht mehr aktiv gewesen. Habe es auf die niedrigen Temperaturen geschoben.
„ ACC und Audi presense: nicht verfügbar und Start-Stop-System: Störung! Funktion nicht verfügbar „
Bei recherchieren habe ich gelesen das man den Stecker zum Radargerät, vorne unterhalb vom Kühlergrill, kontrollieren soll. Der Stecker sieht top aus, keine Ablagerungen oder angelaufene Kontakte.
Wer kann mir Tipps zum Vorgehen der Fehlersuche geben?
PS: Nach dem abziehen vom Stecker des Radarsensors habe ich den eingetragenen Fehler nicht gelöscht damit man sieht das die Verbindung zum Sensor da ist.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Johannes
Hier mal die Kurzfassung vom Log.
Freitag,21,Januar,2022,19:11:36:26588
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 21.9.0.6 HEX-NET2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211208 DS330.0
www.VCDS-Shop.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V9DA040XXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 176793km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V9DA040XXX Kilometerstand: 176793km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 0100
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRBC) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Bauteil: R4 2,0L EDC H83 4941
Revision: 00H83H22 CVN: 5CB944E2
Codierung: 02190012034401082000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002008
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79A484D4E95F2F03E0B-802C
VINID: 9D196AAAA2262544401000C6146818214A
1 Fehler gefunden:
4709 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [047] - keine Kommunikation
[Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 176493 km
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:04:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 30 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 12.140 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Begrenzung: Gaspedal: 126.7 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 7
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Bauteil: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 12F162A220240A6C017A060601C8294846045080608094F2F479507485
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
VCID: 7DAC90C4FD771323CC3-8028
1 Fehler gefunden:
U1121 00 [137] - -
[FCAN : ACC_10 message is not received]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:01:27
Adresse 13: Distanzregelung
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 8V0 920 870 C HW: 8V0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H24 0570
Codierung: 07840900278000080000A800000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 3B285EDCA3E3DD13B27-806E
2 Fehlercodes gefunden:
16776960 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[ACC_02 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:02:36
16776961 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[ACC_04 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:02:36
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 J HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1126
Revision: -------- Seriennummer: 0000343346
Codierung: 030100F40B08760000000210000B00000001000000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000400C80000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 008010
ROD: EV_GatewLear_008.rod
VCID: 382241D092D5F60B5F5-806C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 HW: 8U0 951 528
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Seriennummer: 02 02 2013 C1072367
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Bauteil: J367-BDM H08 0192
Seriennummer: 00000000002990991287
1 Fehler gefunden:
131671 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [009] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:03:10
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.8 V
Klemme 15: ein
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 8V0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 8V0 035 840 A HW: 8V0 035 840
Bauteil: MU-S--ER 039 0370
Seriennummer: A3E00902130637
Codierung: 01730300FF00000011110001000A00002F0001040100010002
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002018
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 333876FC8BB315536A7-8066
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V0 919 603 A HW: 8V0 919 603 A
Bauteil: DU Std H47 0013
Seriennummer: AUZ8Z9CG200MNP
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
Bauteil: ControlUnit_B H33 0037
Seriennummer: C1000029111200010214
7173 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[ACC (0x05) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:03:43
Spannung Klemme 30: 12.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7195 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Datum: 2022.01.16
Zeit: 11:03:46
Ende--------(Dauer: 01:12, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
11 Antworten
Hatte ich letztens auch, bei mir war eine Sicherung durch. Hatte auch schlimmes befürchtet, kontrolier Mal das als erstes
Hi, war bei mir auch so ähnlich. Ursache war eine defekte Sicherung der Vorladepumpe der Haldex Kupplung. Grüssle
Wo finde ich denn den Sicherungkasten ?
Müsste es dann aber nicht irgendeine Meldung in VCDS geben, die anzeigt, dass eine Sicherung durch ist?
@PaulAudiA38V schrieb am 9. Februar 2024 um 17:24:59 Uhr:
Der ist links unten neben dem Lenkrad
Aber welche Sicherung ist denn das genau ?
Habe gestern mein Auto schnell gewaschen und bin einkaufen gefahren und bei der Fahrt ging des aufeinmal an, also die Fehlermeldung
Es soll wohl die Sicherung F44 sein
Hab geschaut und meine sicher F32 ist defekt und laut einigen Foren soll es die sein für Fahrassistentsystemen
Sicherung ist direkt wieder geflogen und paar Tage später erneut probiert und ging wieder gut für kurze Zeit, anschließend ist von der Sicherung nur das Plastik durchgeschmort und da Metal ist noch ganz.
Zudem leuchtet jetzt adaptive light auf und Motorsystem Störung, Service aufsuchen.
Also das ist wirklich sehr seltsam. Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Hallo Freunde, leider habe ich seit Monaten das Problem auch... Bei mir ist die Sicherung f44 anhängersteuergerät und f32 ist noch in tackt :( ich weiß nicht weiter
