Störung Bremse bitte Werkstatt aufsuchen
ich bekomme eine Störungsmeldung von der Bremse.
Es kommt wenn ich stark bremse und wenn ich mal schneller in eine Kurve fahre.
Wenn ich Motor neu starte geht die Meldung weg.
Weiß jemand was das sein könnte.
Ich musste mal eine Vollbremsung machen, es geht dann auch kein ABS, sodass alle vier Räder blockiert waren.
Danke im Vorraus
Anbei ein Bild
Die Meldung sagt ganz klar und deutlich, was zu tun ist: in eine Werkstatt fahren, es wurde ein sicherheitsrelevantes Problem gefunden.
Dort steht nicht: gehe in ein Internetforum und lasse irgendjemanden eine Ferndiagnose probieren, der noch nicht mal in die Nähe deines Autos kommt.
Wenn deine Bremsen versagen kannst du sterben. Und andere auch. Oder für dein restliches Leben behindert sein. Da ändern dann auch irgendwelche Forenpostings nichts mehr dran.
Deswegen so eine rote Meldung. Du sollst eben NICHT erst abwarten und irgendwie rumüberlegen oder testen oder sonstwas, sondern die Karre unverzüglich in die nächste Fachwerkstatt bewegen. Ganz old school.
Manchmal bin ich echt froh, dass es in diesem Land einen Zwang für eine Hauptuntersuchung (TÜV/DEKRA usw.) alle 2 Jahre gibt und nicht jeder in Sachen Verkehrssicherheit machen kann, was er will.
12 Antworten
am Besten du lässt mal den Fehlerspeicher auslesen...
Was genau verstehst du an "bitte Werkstatt aufsuchen" nicht?
Wollte nur wissen ob jemand so was schon hatte oder weiß was es sein könnte
die rote Meldung kam bei mir auch mal zu dem zeitpunkt streikte meine Batterie und die war defekt!zündung an/aus war der Fehler wieder weg .
aber wenn es bei dir auftrit wenn du bremst dann stimmt wirklich etwas nicht mit den Bremsen :S
schau mal hier da haben welche das gleiche problem aber ist leider nix dabei raus gekommen
http://www.motor-talk.de/.../...is-bremse-beim-kaltstart-t4391647.html
Jeder darf/kann hier seine Fragen stellen (auch, wenn sie des öfteren etwas fragwürdig sind - geht mir auch so), aber bei solch einer Fehlermeldung überlegt man wirklich nicht lange und was die Kollegen in dem Forum sagen, würde mich dann auch nicht viel interessieren, denn ich würde SOFORT in die Werkstatt fahren! Stell Dir vor, Dir passiert das auf der Autobahn, was machst Du dann - Handy/Laptop oder wie auch immer raus und erstmal im Forum suchen? Das sind Deine Bremsen, Dein Auto, vor allem Dein LEBEN und sollte Dir dann etwas passieren, was machst Du dann? Daher würde ICH auf so eine Frage keine Hilfestellung geben bzw. erwarten!!! Daher gebe ich Dir, ZERSCHMETTERLING81 vollkommen Recht! Korrekte Einstellung, korrekte Antwort!;)
Ps: Ich stell mir das eben bildlich vor: Hey Schatz schau mal, ein rotes Lämpchen im Display! Und was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung, ich schau mal in der BA...und, was steht drin? Die Bremsen - bitte unbedingt eine Werkstatt aufsuchen! Oh, ob das stimmt - naja, ich frage erst im FORUM. Und was sagen die Jungs - Hm...Fehlerspeicher auslesen lassen....Es sind ja NUR die Bremsen, die Jungs haben schon Recht....Ich fahre mal etwas schneller und gehe dann schön in die Eisen...Ich hoffe, Dir passiert das NICHT!:mad:
ja und wo lässt man den Fehlerspeicher auslesen?
--> Werkstatt ;)
Kein Geld für eine professionelle Fehleranalyse ausgeben wollen, aber Audi fahren :rolleyes::rolleyes:
wenn man ein guten draht zum :) hat würde es mit einem 10er in der kaffeekasse auch reichen...
Die Bremsen funktionieren ja
Nur bei Vollbremsung blockieren die Räder, ABS funktioniert dann nicht.
Ja man kann es übertreiben
Darf man nicht fragen ob jemand zufällig sowas hatte und was es war
Wie soll was passieren wenn das auto in der Garage steht
@ChRi17 schrieb am 14. Juni 2013 um 18:13:56 Uhr:
Sorry für das Hochholen des alten Threads, aber dein Beitrag hat mir geholfen - danke!
Meine Werksbatterie scheint nach 9 Jahren langsam kaputt zu gehen, Start-Stopp geht nicht mehr da sie nicht mehr 100% voll ist, aber damit kann ich leben :-)
Neulich ist das Fahrzeug beim Anfahren ausgegangen (meine Schuld) und dabei kam sofort die rote Warnung mit den Bremsen. Zündung ein und aus und alleswar wieder ok.
Solange das Fahrzeug problemlos anspringt und die Batterie immer bei 80% liegt und noch keine Batteriewarnubg kommt, wollte ich sie ungern wechseln lassen...
MfG Andy
