- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Störung elektrische Parkbremse
hallo miteinander
bei mir leuchtet seit ein paar tagen ab und zu die störungslampe der elektrischen parkbremse auf.
meistens nachdem ich ein paar meter gefahren bin (50-300) oder auch einfach so. sie blinkt nicht - sie leuchtet nur auf.
hat jemand ähnliche probleme mit der elektrischen parkbremse?
ich muss meine bremse jeden tag betätigen da ich an einer schrägen auffahrt parkieren muss.
Original geschrieben von Cmon_
- wenn man die türen geschlossen hat und das auto ausschaltet und dann den zündschlüssel abzieht, dann erklingt ein klacken von den türen. dazu habe ich ein video auf youtube hochgeladen: http://www.youtube.com/watch?v=MdSIrsEsfFY
Da kann ich aufklären:
Das ganze taucht auf nach dem Updates des BCMs.
Nach diesem, hat man nun die Funktion, dass die Türen bei der Fahrt sich automatisch schliessen. (Anzuwählen im Configmenu)
Zieht man nun den Zündschlüssel ab, entriegeln sich die Türen wieder. Jedoch scheint es wohl eine kleine Programmierfehlstelle gegeben zu haben: Ist der Menupunkt nicht aktiviert, werden trotzdem die hinteren Türen entriegelt -- > darum das Klacken....
Ich nehme schwer an, dass wohl bald wieder ein neues Update verfügbar sein wird, welches dieses Klacken (entriegeln obwohl nicht verriegelt) unterbindet...
66 Antworten
So ein Problem habe ich noch nicht, allerdings brauch ich manchmal schon wirklich nen sehr kräftigen Druck auf´s Gaspedal um das sie sich löst! Ist das normal und bei euch auch so?
ich löse die bremse beim losfahren immer manuell, das ist besser fürs auto.
Wie? Habe noch nicht mal gewusst das das möglich ist
steht im handbuch drin.
Doch..Bremse und Knopf drücken..schont halt die Kupplung, löst sie nicht sofort..
Die Meldung hatte auch schon einmal. Nach ca. 50 km und kurz vor dem Ziel leuchtete das Symbol auf. Ich parkte dann, die Parkbremse funktionierte auch. Als ich nach zwei Stunden wieder losfuhr, war die Störung weg.
Ein auslesen des Systemes ergab ein..*denk*.. Kalibrierungsfehler? der elektrischen Parkbremse...
Das Problem trat jedoch nicht mehr wieder auf seither, obwohl ich die Parkbremse täglich brauche...
Man kann die Taste drücken und ziehen...
Statt den Hebel ziehen, drückt man ihn nach unten. Damit löst man die Bremse.
Mache ich übrigens auch, denn das heftige Anfahren bin ich ebenfalls der Meinung, kann nicht gut sein. Was auch so im HB steht.
danke rehex.
ich muss mein auto sowieso wieder in die werkstatt bringen (tempomatproblem), dann können die ja mal den speicher auslesen.
Mach das mal..nach löschen des Fehlers hatte ich bisher Ruhe..
Der blöde Kupplungsschalter macht nun auch meinen Tempomaten unsicher..
na dann sollte ich die doch genauer lesen.....denn dieses anfahren ist sicher nicht das beste für die Kupplung
ich laß die kupplung nur leicht kommen und gebe etwas gas dann lost sich die bremse ohne ruck
hallo miteinander
Hi Cmon!
So ein Ding...genau den gleichen Fehler habe ich auch seit gestern und ich hatte das gestern direkt mal so in de Fehlerthread geschrieben! Weiß nicht ob das irgendwie zusammenhängen kann, aber sowohl gestern als auch heute Mittag hatte ich die Klimaanlage an und die Kontrollleuchte der Parkbremse meldete sich ständig. Vorhin hatte ich die Klimaanlage nicht an und der Fehler trat nicht auf!? Zudem kommt noch, dass gestern Abend und heute Mittag meine Bremsleuchten beim Bremsen discomäßig geflackert haben, hat mir mein Kollege gesagt, der hinter mir her gefahren ist! Vorhin war auch dies nicht mehr der Fall!
Werde morgen mal bei meinem FOH anrufen und hören, ob der weiß was das sein kann. Hier stand ja was von wegen Kalibrierungsfehler!? Geht mir nämlich ein bißchen auf die Nerven, wenn die Kontrollleuchte ständig an und aus geht! Bin mal gespannt was das ist!
Gruß,
borbecker81
das gibts ja gar nicht
das problem mit dem flackern der bremslichter hab ich auch. darum muss ich das auto auch zum foh bringen.
aber es stimmt, die lampe leuchtet nur wenn die klimaanlage läuft. interessante sache.
Den Zusammenhang zwischen Klimaanlage, elektr. Parkbremse und Bremsleuchten muss ich nicht verstehen, ne!? Oder flackern deine Bremsleuchten auch ohne Klimaanlage?
Wann bringst du deinen Astra zum FOH. Hältst uns hier bestimmt auch auf dem Laufenden, oder?! Werde, wie gesagt, morgen mal mit dem Meister in der Werkstatt telefonieren! Das Problem bestand ja nicht von Anfang an und ich hatte die Klimaanlage definitiv schon öfter an!
