- Mercedes
- Mercedes Transporter
- Störungen bei Sprintshiftautomatik
Mein Fahrzeug ist mit einem 416 CDI W901-905 und einer Sprintshiftautomatik ausgerüstet. Seit einiger Zeit tritt folgender Fehler an der Automatik auf. Nach längerer Autobahnfahrt und nach verlassen der Aurobahn, passiert folgende Störung. Im normalen Stadtverkehr kommt es vor, dass bei einem Ampelstopp und nach Herunterbremsen bis zum Stillstand, das Fahrzeug nach lösen der Bremse weiter fährt. Dann hilft nur wieder auf die Bremse zu gehen, bis der Motor abgewürgt ist. D.h. mit anderen Worten die Kupplung trennt nicht.
Zum Weiterfahren hilft nur die Zündung auszuschalten und wieder einzuschalten und alles funktioniert wieder.
Was könnte die Ursache sein? Bitte um eine Erklärung, Danke!
21 Antworten
Sprintshiftautomatk was ist das?
Mechanisches Getriebe mit automatisch angesteuerter Kupplung?
Wenn ja, wie wird dir Kupplung betätigt, mit Unterdruck? VW hatte soetwas in den frühen 1970er im Käfer.
Wenn Luft, dann wird der Betätigungszylinder nicht mehr dicht sein,
alles nur Vermutungen,
Gruss Carl
Danke für deine Antwort. Bei MB besteht die Automatik , aus einem Steuergerät, einer Hydraulikpumpe, einem Druckspeicher und einem Schaltrelais , das die Hydraulikpumpe steuert.
Schönen Abend
Bernd.
Hier geht es um ein Sprinter und kein Vito.
Habt ihr mal das Pentosin gewechselt?
Ich glaube nicht ! Meine Werkstatt hatte bisher nur das Getriebeöl gewechselt
Wo befindet sich das Pentosin? Ich vermute im Druck speicher?
Wenn ja, wie kann man das Öl wechseln?
Pentosin ist ein Oelhersteller aus der Nähe Hamburg, wurde von FUCHS übernommen.
Das geht heir wohl um Hydrauliköl üfr die Ansteuerung des Getriebes,
Ich würde dir raten google mal nach Sprintshiftautomatic - da gibt es Wohnmobilforum mit div Einträgen zu dem Thema,
Gruss Carl
Danke! Vielleicht komme ich da weiter.
Pentosin ist das Öl was zur Steuerung der Gangschaltung genutzt wird.
Äh wie wäre es denn mit Fehlerspeicher auslesen?
Da habe ich natürlich dran gedacht. Aber meine Erfahrung sagt, das wird nichts bringen solange nicht wirklich etwas kaputt ist. In meinem Fall tritt die Störung nur gelegentlich auf.
@cdrolshagen schrieb am 2. November 2021 um 19:28:33 Uhr:
Pentosin ist in Fuchs Mineralöl aufgegangen
Danke das hast du schon mal erwähnt. Produktname bleibt.
@Berndbuchmann schrieb am 2. November 2021 um 20:40:42 Uhr:
Für die Schalteinheit. Achtung nicht fürs Getriebe!!
