Störungsmeldung "Vorne rechts, bitte Werkstatt aufsuchen
Hallo, habe jetzt zweimal mit Unterbrechung die obige Meldung mit dem roten Warnlicht Airbag im Cockpit gehabt, einmal mit Tasche (weniger als 1 Kg) auf Beifahrersitz, einmal ohne, dabei erlosch es während der Fahrten wieder. Darauf die gelbe Meldung: Werkstatt aufsuchen!. Hatte dass jemand von Euch auch schon? Bevor ich jetzt die Werkstatt aufsuche, frage ich Euch erst mal.... Auto ist EQA 250 EZ 03/2023
Besten Dank Gerlind
3 Antworten
So, habe jetzt einen Termin nächste Woche, erste Diagnose per Telefon: "Könnte ein defektes Gurtschloß sein.." Mercedes zahlt nur noch elektr. Smart (alte Modelle) als Leihwagen, habe mir einen 4-Sitzer erbeten, alles andere zu winzig. Mal schauen, werde weiter berichten. Die Werkstatt ist keine Niederlassung, sondern nur von Mercedes autorisiert.
Beste Grüße, Gerlind
So, Auto zurückbekommen, scheint ein sporadischer Fehler zu sein, nach Rückfrage bei Mercedes wurden von der Werkstatt alle Kontakte überprüft, der Beifahrersitz war wohl auch nicht richtig eingerastet und der Fehlerspeicher wurde gelöscht. Eine erneute Probefahrt zeigte keine weitere Störung an. Sollte die Meldung doch nochmal auftreten, werde dann wohl der Sitzbelegungssensor getauscht. Auf der Fahrt zur Werkstatt fiel dann noch das "SOS" aus, da wurde mir mitgeteilt, dass das schon einige andere Fahrer anderer Modelle hatten und wohl an schlechtem Empfang oder Funklöchern liegen könnte, auch dieser Fehler tauchte nicht mehr auf. Und der geliehene Smart EQ forfour war einfach nur furchtbar.... bin so froh einen schönen EQA fahren zu können!!
Fehler wieder da, Werkstatt kontaktiert, Sitzbelegungssensor im Sitz muss getauscht werden!! Da komplett im Sitz verbaut, muss ein neuer Sitz bestellt werden. Na super!! Passt ja gut, dass ein Angebot für eine Garantieverlängerung vorliegt, da mein Auto im März 2 Jahre alt wird und die Werksgarantie abläuft.
Beste Grüße Gerlind
