- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Stopfen Saugrohr
Stopfen Saugrohr
Habe im Saugrohr auch diesen hässlichen weißen Stopfen gehabt. Wahrscheinlich Deckel von einem Plastikkanister.
Mein Sohn hat mir nun einen Gummistopfen mit gedruckt.
Sieht doch gleich besser aus und fast wie original.
21 Antworten
Kann man für 2,50 Eur bei MB kaufen....
Wenn der Gedruckte nicht richtig Dicht ist, gibt es
zuerst Nebenluft und später einen neuen Motor.
Zu dem vorherigen Teil kann man nur sagen: Idiotes Mortales
LG Ro
Euer gedruckter stopfen schaut doch mit dem Stern auch sehr schick aus!
Wenn das Ding dicht ist, passt doch alles wunderbar - ob es natürlich die Arbeit wert war dieses Ersatzteil nicht zu kaufen sondern etwas zu drucken muss jeder selbst entscheiden...
Aber vielleicht war das auch ein Übungsprojekt ;)
Sehr geschickt geschrieben.
@LT 4x4 schrieb am 21. August 2020 um 19:01:51 Uhr:
LG Ro
@Mr.Wolfman schrieb am 22. August 2020 um 13:24:11 Uhr:
Ja, wunderbar, ein gedruckter Stopfen aus Gummi.
Plastik dichtet ja so gut.
LG Ro
LG Ro
Ist gedruckt aus Weichplastik inkl. 2 Rippen die in das Saugrohr "einrasten"
Ganz blöd bin ich ja auch nicht nach 38 Jahren als Kfz Mechaniker
Vielleicht 0,20 € Matt. Kosten
@biri schrieb am 22. August 2020 um 17:30:12 Uhr:
+ Motor, wenn es zu Nebenluft kommt.
LG Ro
@LT 4x4
Jetzt sei nicht so negativ - wenn das Ding falsch Luft zieht, ist das durchaus zu diagnostizieren bevor der Motor hoch geht!
Schwarz Maler du bist ;)
@ Mr.Wolfman
Ich sehe mich da nicht als Schwarzmaler.
Aber hab schon genug Motoren gesehen, die
so dahin gesiecht sind.
Klar sieht der Stopfen Cool aus.
Wobei das Finish schon etwas schöner sein dürfte.
Aber so ist das halt beim 3D Druck.
Nur vergisst man dann, dass da etwas gewesen sein könnte.
man merkt auch nicht viel an Unregelmäßigkeit.
nach 100Tkm ist die Maschine hinüber.
Wird jetzt einer sagen, "meine Güte 100Tkm ... "
Da sag ich, dass sind für mich nicht mal 3 Jahre.
Das ist der Grund warum ich diesen Stern fahre.
Weil er eben hält, bis in Astronomische Laufleistungen.
Eben ein treuer, zuverlässiger Begleiter.
(und darum bekommt er einen Original Stopfen,
der übrigens mal als Ersatz eingeführt wurde aus zwei Gründen:
Die Resonanzkammer war nicht wirklich zu merken
und es gab Undichtigkeiten an der Flansch stelle.
(unrunder Motorlauf))
LG Ro
Gibt es eine Teilenummer für den Stopfen ? War bei mb aber die finden nix . LG
@brumel11 schrieb am 3. September 2020 um 11:24:39 Uhr:
Amateure...
suche die Nummer nachher mal raus.
LG Ro
Wenn der Typ bei der MB TEILE Theke diesen STOPFEN nicht findet, muss er sich besser mit dem EPC befassen...
Beim 320er gehört dort kein Stopfen hin, sondern ein Dämpfer mit der Teilenummer A 112 140 00 87 für 14,09€. Der Schlauch, auf dem jetzt der Stopfen sitzt, hat die Teilenummer A 112 141 00 83 und kostet 3,23€, für den Fall, dass er nicht mehr intakt ist. Diesen Stopfen mit der Teilenummer A 112 141 00 81 gibt es bei den Varianten 940 und 942 des M113-Achtzylinders. Der gehört dann aber anstelle des Schlauches verbaut.
Der Schwingungsdämpfer ist entfallen.
Daher der Stopfen.
Was für ein Schlauch ??
Der Stopfen kommt direkt auf den Stutzen an der Luftführung.
LG Ro
