  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Stoßdämpfer defekt, wie kann das angehen?
Audi A4 B8/8K
Heute beim Öl wechsel fest gestellt beide Stoßdempfer im arsch, sogar jetzt muss ich noch beide Reifen wechseln oder was ? die sind bisschen wellig 245/40/18zoll Pirelli, das auto hat ein geräusch wie die Lager kaput sind. Hier in Forum wurde gesagt das es bei Pirelli Reifen normal ist deswegen habe ich mir keine gedanken gemacht.
Wie kann ich rauskriegen welches fahrwerk ich habe?
den ich habe zwar s-line am Lenkrad ,einstigleisten,Sitze und an beiden seiten stehen aber Stoßstange standart vorne hinten .
Nach Dämpfer erneuerung Reiffen auch wechseln?
welches fahrwerk?
Danke im voraus
Der Titel war schon sehr vielversprechend, aber der Text toppt alles:eek:
32 weitere Antworten
32 Antworten
Also ein Stoßdämpfer "im Arsch" (drin) würde mich auch stören...
... (manchmal) ist es fast schon wie im 8L forum hier.
Schönen Samstag
Gruß Frank
Also ein Stoßdämpfer "im Arsch" (drin) würde mich auch stören, tut doch weh.
Manchmal ist es hier schon fast wie im 8L Forum...
Gruß Frank
Ich habe den Threadtitel mal etwas, sagen wir mal, vernünftiger formuliert.... :)
Es gibt zwei S-Line Varianten. Interieur und Exterieur. Deiner Beschreibung nach hast
Du nur das S-Line Interieur, d. h. im Inneren des Wagens. Wie kommst Du darauf, dass
Deine Stoßdämpfer defekt sind? Welche Laufleistung hat Dein Wagen ??
Sag bitte was Du genau für Reifen drauf hast: 245/40/18 - xx?
Motorisierung ??
Mein S-Line interieur ist 123.000 gelaufen
Die Reifen sind von Pirelli W 240 Sottozero 245/40 R18 97V XL M0 sind Winterreifen
Motorisierung ist 2.0 TDI 143 Ps
Der Meister dort in Werkstatt meinte die Reifen sind richtig wellig aber nur hinten ,
Ich hab dann mit Hände Test gemacht wo das Auto an der Buhne hängte, konnte man so leicht rein drücken dann vorne versucht wahr wesentlich schwerer also ich weises nicht
Ölen den die Stoßdämpfer ?? Ich würde Dir empfehlen einen Stoßdämpfertest zu machen, dann
weisst Du ganz sicher, ob Deine Dämpfer hin sind oder nicht. Mit leicht rein drücken ist es nicht
getan. Du musst bedenken, dass auf der VA der Motor ist, dort sind die Dämpfer entsprechend
härter ausgelegt wie auf der HA.
Was versteht man unter die Reifen sind wellig ?? :rolleyes:
Ok, das Interieur ist 123.000 km gelaufen (läuft das immer neben dem Auto mit, ode rwie ist das zu verstehen)?
Und der Rest des Wagen wiviel ist der galufen (oder gehahren)?
Versteh das nicht?!?
Nimmst du das Interieur manchmal ohne das Exterieur irgendwohin mit?
Ich sag nur deutsche Sprache, schwere Sprache ;)
Nicht jeder ist so redegewandt, wie einige User hier.
S-Line innen ist das S-Line Sportpaket, was, im Gegensatz zum S-Line Exterior Paket, als einzigstes mit S-Line Sportfahrwerk daher kommt.
Wenn es bei der Bestellung nicht abgewählt wurde sollte es das S-Line Fahrwerk mit 30mm Tieferlegung sein.
Hast du recht
Ich komme halt aus Russia hatte Deutsch halt nur als fremdsprache
Aber die Schimpfwörter können alle perfekt, trotz Fremdsprache
Ich sehe das wie Jonnyrobert, das einzige was hier jetzt zu machen ist wäre ein Stößdämpfertest. Durch reindrücken mit der Hand kannst Du keinen Fehler zuverlässig erkennen.
