  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Stoßdämpfer & Federn Classic zu Avantgarde
Mercedes C-Klasse
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 12:12
ich habe vor meine Stoßdämpfer, Federn, Domlager zu tauschen.
Gerne würde ich bei meinem C180 W203 Bj. 2006 Classic, zum Sportfahrwerk
vom Avantgarde wechseln.
Nun meine Frage... Kann man alle teile untereinander tauschen?
Es gibt wohl zwei verschiedene Stoßdämpfer und etliche Federn !?
Oder muss alles vom jeweiligen zu einander verbaut werden.
Also Sport Dämpfer brauchen auch Sport Federn usw.
Wer weis das und kann mir weiter helfen ?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Chris
13 Antworten
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 12:28
Gruß Chris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stoßdämpfer & Federn Classic zu Avantgarde...' überführt.]
Warum zweimal?
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 13:51
Sorry... hab gedacht zuerst in die falsche Rubrik gepostet zu haben.
Aber leider hilft mir deine Antwort gar nicht.
Am einfachsten ist es, wenn du eine FIN von dem FZ findest, welche deine Ausstattung hat. Mit der FIN kann man dann nach den TN suchen. Mit deiner FIN zusätzlich kann man die passenden Federn raussuchen.
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 14:48
Danke JoeDreck,
TN ?
Ich möchte aber doch wissen ob die Varianten unter einander kompatibel sind.
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 16:53
Hey amdwolle,
hast Du auch einen Rat oder Tip für mich... oder wolltest Du nur mal deine Tastatur benutzen ?
Fahrgestellnummer posten. Ich kann dir im EPC alles umschlüsseln für Sportfahrwerk. Dann bitte auf Rad/Reifenfreigabe achten damit es keinen Ärger gibt. Falls z.b. Felgen nachträglich eingetragen wurden die nicht auf dem Zettel von MB stehen. Da sich die MB Federn über das Punktesystem berechnen bräuchte man ein 1:1 passendes Fahrzeug. Oder EPC. Habe mir meinen CLK so umgeschlüsselt auf Sportfahrwerk. Der ist ja quasi ein A203 Cabrio.
@wegi123 schrieb am 2. Februar 2024 um 17:08:22 Uhr:
BTW: Wie schlüsselt man im EPC um?
Du schaust bei der Tabelle nach und nimmst dann die andere Rubrik für die Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder Avantgarde. Zumindest im CLK unterscheidet sich das Avantgardefahrwerk nochmal von dem vom Sportpaket. Dann muss man über die Filterfunktion die Filterung nach Datenkarte deaktivieren und dann die Teile mit dem passenden SA-Code nehmen. Das sieht man danna ber wenn man drin ist was Sache ist.
Themenstarteram 3. Februar 2024 um 9:06
Danke das Du Dir Zeit nimmst für mich :0)
Ich rechne dann mal zusammen was das kosten wird, eventuell ändere ich dann nur die Federn :0/
Und nehme neue Standard Dämpfer. Nicht das der bald anstehende TÜV mir Schwierigkeiten, wegen des Fahrwerks macht. Ich habe nämlich eingetragene 19 Zoll Felgen drauf...
Fin WDB2030461A940675
Welche 19" Felgen sind es? Mit tieferem Fahrwerk muss man unter Umständen neu eintragen. Falls Aftermarket, bitte mal das Gutachten durchgeben.
Fahrzeughöhe wird durch die Federn bestimmt. Wenn du eh neu machst, speziell an der Vorderachse, sind es quasi null Mehrkosten für die Arbeit da das Federbein für den Federtausch eh zerlegt werden muss.
Vorderachse: Punkte 197
Domlager: A2033200273
Beilage unten: ---
Beilage oben (Gummi): ---
Feder: A 203 321 41 04
Stoßdämpfer: A2033207530
Montageteilesatz: A2033200056
Hinterachse: Punkte 168
Beilage unten: A2033240084
Beilage oben (Gummi): A210 325 01 84
Feder: A210 324 34 04
Stoßdämpfer: A2033263600
Montageteilesatz: A2033200156
Tipp: Manchmal findet man bei diversen Teilehändlern gleich komplette Stoßdämpfersätze ringsum mit Rabatt. dann nur prüfen, ob die Nummern passen.
Themenstarteram 3. Februar 2024 um 12:23
Erst mal danke für deine Mühe.
Die Felgen sind nicht original von Mercedes.
Ich werde nachher mal das Gutachten durchschauen,
und mal ein Foto einstellen. Kosten für den Einbau fallen nicht an.
Ich mach das alles selber. Bin Mechaniker. Bedeutet aber nicht das alles
über Mercedes weis... Deswegen freue ich mich über Deine Erfahrung und Dein EPC :0)
Sind deine Angaben für das Standard oder Sportfahrwerk ?
Irgendwie ging die Antwort nicht raus. Sportfahrwerk komplett.
