Stoßdämpfer Passat CC 1.8 TSi
ich besitze einen Passat CC 1.8 TSI Bj. 03/2008 und benötige für hinten rechts einen neuen Stoßdämpfer.
Ich habe gestern beim VW Händler angerufen und dieser meinte, der würde 390 Euro kosten.
Bei einschlägigen Ersatzteilbörsen werden mir verschiedene Modelle zu ganz anderen Preisen angezeigt.
Leider weiß ich nicht, welcher denn der richtige ist, vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Meine HSN TSN lautet: 0603 ANA
Meine Fahrgestellnummer lautet WVWZZZ3CZ9E500188
Vielen Dank im Voraus.
24 Antworten
wenn Du elektronisch geregelte Stoßdämpfer hast, kommt der Preis in etwa hin. Laut ETKA ca. 350 € pro Stück.
Die normalen kosten einen Bruchteil davon, laut ETKA ca. 150 € für 2 Stück.
Eine Teilenummer hast Du nicht zufällig zur Hand?
hallo,
das kann schon hinkommen für einen Stoßdämpfer für ca. 350,- €
hast du Fahrwerksregelung DCC (gab es diese schon 2008 ?)
wenn ich vergleiche: VAG?3C0 513 046 D, Gasdruckstossdämpfer, elektronisch geregelt: 364.31 €
ich möchte nicht verunsichern, wenn du kein DCC hast, kostet es nur ca. 100,- € für einen Stoßdämpfer
erkennen kann man es in der Ausstattung oder ob der Stoßdämpfer noch ein Kabel an sich hat, wenn man da mal schaut
ich kenne den Passat CC Model 2008 nicht so, sollte aber auf Passat B6 im Fahrwerk beruhen
wichtig ist aber immer beide Stoßdämpfer auszutauschen, also Paarweise, sonst hast Du keine Freude daran
Der Stoßdämpfer ist elektronisch gesteuert, ja. Teilenummer hab ich leider nicht zur Hand.
Warum paarweise austauschen, da werde ich ja arm=(
na ja,
oben hatte ich so was wie eine Teilenummer schon gezeigt, aber diese steht auch auf den Verbauten Stoßdämpfer
Stoßdämpfer sollten immer paarweise pro Achse getauscht werden, da Stoßdämpfer, wie auch Reifen, je nach lauf Leistung bewertet werden
Was ist mit dem Stoßdämpfer Monroe C1514, würde der passen?
Obwohl mich verwirrt, dass das steht "nicht für 18 Zoll Felgen geeinigt"?
bei einen Passat CC (Coupe) 2009 - 2012 werden diese auch bei mir gelistet: aber MONROE C1514R
als Referenz zu VAG: 3C0 513 046 D
das musst du aber selber entscheiden
Also sollten die von Monroe auch passen?Und was hat das mit den 18 Zoll Felgen zu bedeuten?
Sry fürs nachbohren, kenne mich damit aber leider null aus
18" ist das Sportfahrwerk aber einen Zusammenhang kann ich auch nicht erkennen
an deinen hinteren Stoßdämpfern einfach mal die originale Teilenummer aufschreiben, die ist schon zu erkennen und dann um schlüsseln lassen
Trotzdem wechselt man Stoßdämpfer, genau wie Reifen, immer paarweise.
Also die Teilenummer lautet 3CO512010F. Leider konnte ich darunter im Netz nur gebrauchte Stoßdämpfer finden und Seiten die eine Umschlüsselung ausspucken haben keine Ergebnisse geliefert.
@andreasbrn5 schrieb am 1. Dezember 2017 um 07:31:20 Uhr:
das hatte ich schon geschrieben, aber wenn Du Umschlüssen kannst helfe hier
so, Checker
3C0 512 010 F <-- ist verbaut
mit dieser Nr. wird folgendes ausgespukt:
https://www.ebay.de/p/Volkswagen-3AA513045046/1850384412sicherlich kannst Du selber suchen, es sind aber wohl immer MONROE
Vielen Dank. Und das sind definitiv die Richtigen?
Wie und wo hast du es umgeschlüsselt? Wie gesagt, ich hatte leider keinerän Erfolg.
