- Lupo
- Stoßdämpfer tauschen
mein Lupo 1999 SDI federt irgendwie hart. Fahre ich alleine geht es noch, sitzen 80 kg neben mir wir es schon schlechter.
Hatte neue Stoßdämpfer mitbekommen als ich ihn vor 6 Onaten gekauft haben.
Die alten raus, die neuen rein kein Problem.
Oben Mutter gelöst aufgebockt und unten die Schraube raus. Neue rein kleinteile in richtiger reinfolge draufgesteck, unten festgeschaubt und oben dann auch.
Da war bestimmt was falsch dran oder?
bin für jeden Hinweis dankbar
lg Thomas
6 Antworten
Nach der Beschreibung geht es um die hinteren Stoßdämpfer.
Das Thema hast du doch schon vor über 2 Monaten hier präsentiert.
=> https://www.motor-talk.de/forum/stossdaempfer-hinten-sdi-t7678305.html
Wenn wirklich korrekt gearbeitet wurde, kann es ja nur an evtl. falschen (zu harten) Stoßdämpfern liegen.
Bei neuen lässt sich das doch an den Nummern erkennen.
Die Federn braucht man für den Tausch übrigens weder spannen noch ausbauen, wenn man deren untere Aufnahme mit einem Wagenheber abfängt. Dass die Federn nicht gebrochen sind, hattest du ja damals geprüft. Oft bricht nur die letzte halbe Windung, was nicht immer leicht zu erkennen ist.
Stimmt hatte ich schon verdrängt.
Habe zwischenzeitlich ein Video gesehen wo beschrieben ist das die untere Schraube erst anzuziehen ist wenn die Aufnahme in einem bestimmten Winkel steht. Könnte es damit zusammen hängen?
Könnte .... - einfach Mutter nochmal lösen.
Der Einbauwinkel Hinterachse zu Dämpfer soll ca. 95° betragen.
Ich bin zu blöd
Der Dämpfer ist drin. Ich löse die Schraube unten und hebe die Karosse oder den Federteller oder den Dämpferhalter unten an bis wo 95 Grad sind?
Im folgenden Link noch mal für Blöde.
https://www.youtube.com/watch?v=1Nv3-KkmUps ab Min. 3:45
der Blöde dankt
