Stoßdämpferwechsel vorne / Probleme
Hallo Corsa-D Gemeinde,
bei meinen Corsa-D habe ich vorne die Dämpfer kpl. gewechsel, inkl. der der Federbeinstützlager.
Alles von Sachs. Es sind auf jedenfall die richtigen Teile.
Jetzt haben aber, obwohl alles gut festgezogen ist, die Stützlager bzw. die kpl. Dämpfer vorne Spiel.
Wie kann das sein, was ist die Abhilfe?
Alex
18 Antworten
wenn die dämpfer frei hängen ist es normal dass man sie hin und her werfen kann,ist bekannt sogar bei den prüfstellen.
belastet sitzt ja alles wie soll dann im dom.
oder ist was anderes gemeint,ggf bild machen.
Google sagt dazu
Klick mich
jo,das meine ich
Nein, das ist es nicht. mit den originalen Federbeinlagern war zwar auch Spiel vorhanden, aber nicht so viel wie bei den neuen Lagern.
Die Dämpfer (-lager) haben ca. 1 cm Luft, das kann nicht normal sein.
Die "Unterlagscheiben" oder wie man die Dinger oben nennt liegen im eingefederten Zustand quasi frei, die Mutter ist aber festgezogen. Ich sehen keine Möglichkeit das übermäßige Spiel dort rauszubekommen.
Alle Teile getauscht oder auch alte Teile verwendet?
Sportfahrwerk?
Alle Teile bis auf die Federn getauscht, kein Sportfahrwerk.
Die "Unterlagscheiben" (sehen wie Alu-Teller) oben sind noch die alten, gibt es dies in unterschiedlicher Form?
Ich hab sie im Schraubstock gedrückt! Damit kein Spiel mehr vorhanden ist!
@cyclone72
Hoffe es kann dir helfen
die Dämpfer habe ich nochmals montiert, jetzt klappt alles, aber zu den Dämpfer habe ich noch eine frage.
Die Dämpfer sind so dermaßen hart das ich jede Rille, jede kleinste Unebenheit jetzt spüre, das ist sehr nervig.
Ist das bei diesen Dämpfern normal?
Es sind folgende Dämpfer verbaut:
SACHS 313 566 und 313568
http://www.ebay.de/.../171753596180?...
Ansonsten wurde nichts geändert, d.h. es sind immer noch die originalen Federn verbaut.
Was könnte das sein?
Sind diese Dämpfer wirklich so extrem hart?
Alex
Du hast Dämpfer für ein Sportfahrwerk eingebaut und ja diese sind straffer.
Hier die Beschreibung und der Hinweis für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk.
http://www.teilehaber.de/stossdaempfer-id63548831.html#description
Und es kann gut sein das die alten Dämpfer schon extrem verschlissen waren, aber Sportdämpfer sind schon eine Nummer straffer.
Wo steht das?
Da steht überall beides:
...für Fahrzeuge mit Standardfahrwerk
...für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Das steht übrig auch auf der ZF Seite.
Das es sich bei den Dämpfern um härtere Sportdämpfer handeln soll kann ich daraus nicht erkennen.
Schau mal auf dieser Seite aber da wird man auch nicht schlauer
1 SACHS 313 566 Einbauseite : Vorderachse für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Federbein Zweirohr Gasdruck Einbauseite: links
2 SACHS 313 566 Einbauseite : Vorderachse für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
3 SACHS 313 568 Einbauseite : Vorderachse für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Federbein Zweirohr Gasdruck Einbauseite: rechts
4 SACHS 313 568 Einbauseite : Vorderachse für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Standard und Sportfahrwerk bekommen die gleichen Dämpfer, das verstehe ich nicht
Laut dem Katalog SACHS 313 566 und 313568 sind das Standard Stoßdämpfer.
https://mediaservices.zf.com/Redirect.do?urlId=e%2FeKwBz1cv4%3D
Gasdruckdämpfer sind schon immer straffer und daher meine Vermutung das deine Total hinüber waren.
Mal eine andere Frage, fuhr bei den alten Dämpfern die Kolbenstange von alleine aus oder musstest du die ziehen um ganz auszufahren?
Wenn du ziehen musstest waren das nur einfache Öldruckdämpfer und erklärt das sportlich straffe Fahrwerk nun.
Moinsen,
ich hole das Thema mal hoch, Feder gebrochen. Sollen paarig ersetzt werden. Auto hat jetzt 190.000 km
gelaufen.
Corsa D, Bj. 2013, Benziner 1.2 mit 69 PS (51KW)
3-Türer mit Klima, kein Sportfahrwerk
Original Federbein ist 13399041 ABTH, die Feder hat das Kennzeichen PB
Was darf ich denn als Ersatz einbauen? Habe erst an Sachs gedacht (313568), die scheinen aber nicht zu meiner FIN zu passen (Einschränkung C49999 bis C69999 oder so)
Welches Federbein würde zu der Feder von Sachs 998 726 passen?
Empfehlungen?
Danke schon einmal im Voraus für einen guten Tip
AxelPD
