Stoßfänger hinten lackieren am Fahrzeug möglich ?
Hallo habe am stoßfänger hinten eine kleine Macke
der Lack ist ab auch ein wenig Kunststoff vom stoßfänger.
War nun bei einem Lackierer er meinte man muss den kompletten
Stoßfänger lackieren und den Bereich wo der Kunststoff weg ist muss davor
mit Kunststoffspachtel aufgefüllt werden und Schleifen usw.
Soweit so gut was mich allerdings gewundert hat er meinte der Stoßfänger
muss dafür nicht ausgebaut werden.
Nun wollt ich hier auch mal fragen geht das wirklich kann man den
Überhaupt so sauber lackieren ?
Was ist mit den Parktronic Sensoren die dürfen ja nicht lackiert werden
, er meinte die werden abgeklebt aber sieht man sowas nicht danach ?
Mir geht es darum kann man genauso gute Arbeit machen ohne den stoßfänger auszubauen und die Sensoren ?
11 Antworten
Normal schon kommt auf den Lackierer an
Hallo!
Ich denke schon, dass ein guter Lakierer die Stoßstange abbauen wird. Kann sein, dass es auch ohne geht, würde ich mich aber nicht drauf verlassen.
Hol Dir noch ein alternatives Angebot von einem anderen Lakierer ein.
MiRo
auch ich hatte einen kleinen 1 cm langen Kratzer am Stoßfänger. Mein Lackierer, der auch für MB arbeitet, macht das ohne Abbau! Das ist das 1x1 eines guten Lackierers! Er verwendet auch einen bestimmten Lack, der sich mit dem verbliebenen Lack verbindet. Man sieht Nichts mehr!
VG!
Michael
Original geschrieben von mcarrilon
Hallo!
MiRo
Ich denke nicht, dass ein guter Lackierer die Stoßstange abbauen wird. Wozu auch? die PTS Sensorik wird abgeklebt, die Chromleisten ausgeclipst und der Fisch ist geputzt.
der stoßfänger bleibt in der regel dran. die störstelle wird beilackiert(spotrepair). dafür gibt es extra rep-lacke. nach dem lackieren wird poliert und man sieht den übergang nicht . zur info: die sensoren sind lackiert.
Spotrepair meinte er man wird es trotzdem sehen denn Übergang
Ist obsidianschwarz metallic
Deswegen komplett lackieren
Sensoren sind lackiert ist klar bloß darf da ja nichts mehr draufkommen.
ein kleiner kratzer und komplett lackieren?! ein guter lackierer bekommt das hin, gerade bei obsidian, schwierig wird es bei iridiumsilber. da würde ich mir an deiner stelle noch eine weitere meinung reinholen.
durch das lackieren wird der stoßfänger nicht besser. wenn du pech hast, passt der farbton nicht mehr zur karosse, ausserdem verschlechtert sich in der regel der verlauf(oberfläche-orangenhaut, läufer, magerstellen, schmutz, krater)
wäre nicht das erstemal, das der kunde über die lackierarbeit enttäuscht ist. reklamieren geht in den seltesten fällen(leichte farbtonabweichungen sind erlaubt)
Also wenn er komplett lackieren will,dann muß der Stoßfänger ab,sonst fängt der Lack an zu blättern nach ein paar Monaten im Bereich der Seitenteile.Aber wie Du schon schreibst,man kann das bestens beilackieren,was man heute beim freien Lackierer auch normalerweise macht.
Geht man heute in die Markenwerkstatt wie zb. bei uns Mercedes,dann nehmen die den Wagen an und rufen den Lackierer an der auf der anderen Strassenseite ist,der demontiert dann auch zb. die Stoßstange und Mercedes schreibt nur noch die Rechnung.
Egal wie,nachlackiert wird niemals mehr wie es war,wurde gespachelt bekommt man meist nach ein paar Wochen Schleifspuren im Lack(meine jetzt im Untergrund vom Lackaufbau) wenn sich das alles absetzt,meist sehen das die Kunden ja nicht.
Mercedes verschickt doch auch immer Werbung für Smartrepair,daher solltest Du mal bei deiner Werkstatt fragen.
Ich kann nur soviel sagen: Bei mir wurde 2004 die Stoßstange hinten durch ein anderes Auto verkratzt. Die Versicherung wollte auch erst nur ein "Beilackieren" bezahlen. Das wurde auch gemacht. Ich wäre fast vom Glauben gefallen, als ich das Resultat gesehen habe. Das hat man aus 20 m Abstand gesehen. Nach diversem Telefon- und Briefverkehr durfte ich dann den Wagen zum Lackierer meines Vertrauens bringen. Hier wurde die Stoßstange abgebaut und vernünftig lackiert. Man hat hinterher weder gesehen, noch gefühlt, dass hier ein Schaden behoben wurde.
MiRo
MiRo
Liegt leider dann am Lackierer,denn wenn man es kann dann sieht man nix,da sucht auch der Fachmann erst mal mit der Lupe oder Schichtmesser um zu sehen ob da wirklich mal was nachlackiert wurde.
Mir hatte die Versicherung auch die Lackierung der Stoßstange bezahlt,obwohl ist sagte poliert das,und wie war das Ergebniss nach dem lackieren war dann rechts alles ok und links
war diese zerkratzt und die Deppen haben das nicht bei der Montage bemerkt.Dann beim zweiten mal ein Haar von 3 cm mit einlackiert,alles beim freundlichen..................
Schichtdickenmessung auf Kunsstoff ist nicht möglich ( musste mich auch belehren lassen)
Zierleisten abklpsen an der Stoßstange ist auch nicht so einfach, Klipse gehen meist kaputt.
Deshalb wurden die damals beim Wechsel der Schürze gleich mitbestellt.
