- Audi
- A2 8Z
- Stoßfänger hinten steht li und re über
Das Auto wurde ordentlich rückwärts gegen eine Lampe gefahren.
Dadurch steht das untere Chassis hinter den beiden Kotflügeln beider Seiten links und rechts hinten 1-2 mm über.
Wie könnte dies behoben werden?
Sind für Vorschläge dankbar.
LG!
3 Antworten
Ich würd die mal anschrauben und schauen ob sie nur rausgerutscht ist
Zuerst mal schauen, ob der Stossfänger (Alu Prallträger) darunter einen abbekommen hat. Das sieht man, wenn man die schwarze Verkleidung zum Kofferraumdeckel vorsichtig ausklipst.
Wenn da kein Schaden ist, dann die beiden Seiten wieder eindrücken, da wo die rechteckigen Löcher sind ist an der Karosse ein Clip, wo das einrastet. Wenn es nicht hält, dann ist die Stoßstange an den Anschraubpunkten zur Karosserie verschoben. Dazu die schwarze Verkleidung. siehe oben, demontieren, dann sieht man die 8 Torx Schrauben…die lösen und passend wieder anziehen.
Vielen Dank, ich werde versuchen, der Anleitung zu folgen und nachzuschauen. Werde berichten.
