  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Stoßstange abbauen - Teilenummern unklar
Mercedes Viano W639
Servus,
wenn man die Frontstoßstange beim W639 VorMopf demontieren möchte, sind mir Teilenummern nicht ganz klar:
Die Stoßstange schiebt sich auf das Frontmodul Träger, aber auch auf den Kotflügel?
Wo ist Teil 105, und was macht das?
Die Stoßstange wird unten nur am Radhaus-Innenschale befestigt, oder auch mittig noch wo?
Falls mittig auch, dann fehlt mir wohl ein Teil, aber welches?
Gibt es Reperatur-Kits, wenn einzelne Nasen/Nuten/Stifte abgebrochen sind?
Stoßstange W639
FrontMaske und Kotflügel W639
3 Antworten
Bitte guck mal diese Vid, da wird den Stossfanger beim VorMopf abgebaut
https://youtu.be/K5dwPzRhd3g?si=ETxVRQSL8SJWQpYn
Vielleicht hilft das weiter.
Klasse, vielen Dank!
Hier eben noch eines von Mercedes selbst gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=1fcwgo32zNo
Wofür allerdings das Teil 105 (siehe mein erstes Bild) gut ist, verstehe ich immer noch nicht :(
Zur Aufklärung:
Das Teil 105 sitzt zwischen Querträger und Stoßstange.
Die Hülse 110 ist beim X-Clusive und Exteriour Paket* (oder wie das heißt) vorhanden, da die Stoßstange 5 anders ist.
Die Orientierung und Linien beim Teil 105 sind nicht korrekt dargestellt.
Korrekt ist: Verbindung Teil105 an Querträger geht über 72 und 75, Verbindung Stoßstange an Teil105 geht dann über 108 115 110 (Achtung -> bzw. Serien-stoßstange mit 105 aus Kotflügel-Bild, an der Teil105 aus Stoßstangen-Bild)
* bzgl. der Verbindung von Radhausschale zu Stoßstange -> bei den Sondermodellen kommt je Seite 2x die 110+105 aus dem Kotflügel-Bild an die Stoßstange; bei den normalen ist das je Seite 2x 65oder68, und die 105 dann an den Halter (Teil105 auf Stoßstangen-Bild).
