  4. Seat
  5. Arona
  6. Stottern nach Anlassen
Seat
Themenstarteram 23. Oktober 2018 um 10:03
Ende Juli habe ich meinen Arona 1,5 TSI (150PS) bekommen.
Seit einiger Zeit benimmt er sich "seltsam".
Wenn ich ihn starte, ist die Drehzahl bei 10.000/11.000 geht dann hoch auf 14/15.000, dann wieder
runter auf 10.000, schleicht auf 9.000 und bleibt dann dort.
Fahre ich nach dem Starten sofort los, hoppelt er etwas - warte ich bis da Prozedere mit den Drehzahlen vorbei ist, läuft er ganz ruhig. Ist er längere Zeit gefahren und ich mache ihn nur kurz aus, ist auch alles in Ordnung, nur wenn er länger (ab ca. 40Min) gestanden ist gibt es die Probleme.
Kennt jemand das von Euch?
Ich habe mit dem Händler gesprochen, da auch ich von dieser leidigen Gurt-Rückrufaktion betroffen bin, der meinte das sei normal, da Krafstoffreste im Auspuff wären, der Arona dann Luft dazu bläst um diese komplett zu verbrennen (ich hoffe, ich hab das jetzt noch richtig zusammen bekommen), will aber den
Fehlerspeicher mal auslesen.
Danke schon mal für Eure Antworten
LG Katie
2 Antworten
bei den Drehzahlen solltest du eine Null streichen.
Das geschilderte Problem hat mein Arona nicht. Bei nun kälterer Witterung ist es normal, wenn der Motor anfänglich etwas höher dreht (allerdings dann ohne die geschilderten Schwankungen und ohne zu stottern).
Kraftstoffrest im Auspuff? Wohl eher nicht (hier höchstens Kondenswasser, was aber nicht "verbrannt" werden muss).
Kraftstoffreste im Zylinder? Möglich, aber nur als Momentum beim Startvorgang. Sobald der Motor läuft, dürften keine Kraftstoffreste mehr vorhanden sein.
Die Antwort des "Fachmannes" kann ich jedenfalls nicht nachvollziehen...
Habe den Arona seit August und habe das Problem nicht.
LG
