- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Strom bricht beim Schlüssel rum drehen zusammen
Nun habe ich ein neues Zündschloss in den Corsa B gebaut und nun bricht jedes mal beim Schlüssel rum drehen die Spannung zusammen...was kann das sein??
Original geschrieben von 2ervr6benny
Ne das habe ich nicht nicht gemacht,wollte nun auch mal den Kabelbaum ausbauen und alle Kontakte sauber machen!
Stimmt. Ist ja auch viel einfacher als einfach mal zu überbrücken und so die Batterie als Fehler quelle schon mal auszuschließen...
24 Antworten
Kaputte/Leere Batterie
Oder nen Kurzschluss im Anlasser.
Also die Batterie habe ich aufgeladen!
Wenn die Fertig ist hilft das nicht.
Aber eher eine schlechte Masseverbindung. Mal von der Batterie zum Rahmen und die zum Motor aufschrauben und reinigen.
Was ist das für ne Batterie (Stärke marke alter)
Ist auch alles richtig angeschlossen worden am Zündschloss?
Motor geht aber noch an?
Was ist das für ein Motor?
Der Motor kann ja nicht mehr angehen wenn alles zusammen bricht,ist ein 1,2 L Motor!Ja ist alles angeschlossen,ging ja auch kurz!
Mal überbrückt? wenns dann läuft wirds die Batterie sein, wenn nicht ist die Verbindung sehr schlecht...
Für mich klingt das auch stark nach Batterie.
Bei denen mit Wartungsstopfen siehst du beim aufladen schon, welche Kammer kaputt ist, da an dieser das Säuregemich nicht "herausprickelt"...
Hat schon jemand gefragt, warum der Themenstarter eines neues Zündschloß
verbaut hat? War der gleiche Fehler vorher auch? Und wo wurde die Spannung
gemessen?
Aus nem anderen Fred:
Ahh endlich gefunden und Schloss raus bekommen,war hinten die Spitze abgebrochen!
Danke, nächstes Mal werde ich mir die ganzen Beiträge vom Themenstarter vorher
durchlesen, bevor ich eine Frage stelle......
Sarkasmus lässt grüßen......
Ich wusste es auch nur, weil ich den in den letzten Wochen mitgelesen hatte.
Bitte was??
