  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Stromdieb bzw. Ruhestrom über 100mA.
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 20:43
Hallo liebe Freunde des Benzin und Dieselgestanks.
Wer kann mir helfen ? ?
Batterie neu aber Ruhestrom zu hoch.
Beim ziehen der Sicherung Nr. 27 (5A) ebenfalls auch Nr. 30 fällt gemessener Ruhestrom auf normal fast 0 mA. zurück.
Kann auch nichts feststellen das etwas elektrisches nicht funktioniert.
Angaben im Bordbuch wie Zentralelektrik sind unzureichend.
Geholfen wäre mir für was genau die oben genannten Sicherungen gehören.
Bin für jede Antwort erfreut.
Fahrzeug ist 3 Zylinder Benziner 9N 1198ccm. 40kW 3 Türer. Nummer aus Kfz Schein 0603 652007 4
Mit freundlichen Grüßen.
5 Antworten
Wo hast du die gezogen?
Eigentlich ist doch eine "Fuse Card" im Sicherungskasten. Da stehen die Symbole dazu drauf...
Zumindest bei unserem 9N3 im Sicherungskasten links vom Lenkrad. Also im Einstiegsbereich Fahrerseite.
Vor allem sind es auch wirklich die Sicherungen 27 und 30 ?
Da die Anordnung im Sicherungskasten ziemlich chaotisch ist,
schau dir das u.a. Bild nochmal genau an.
SB27 (5A) ist Dauerplus für das Kombiinstrument.
SB30 (5A) ist Dauerplus für das Bordnetzsteuergerät
Hast du auch abgewartet, bis die beiden Steuergeräte "schlafen gegangen" sind?
(CAN-Bus Ruhe)
Wir haben eine größere Batterie eingebaut und haben jetzt keinen Erger mehr.
Andere hatten Probleme mit dem Komforsteuergerät für Zentralverrigelung.
100 mA ist aber auch nicht sehr viel.
Viel Glück
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 19:16
Danke für eure Hilfreichen Antworten.
Habe abgewartet bis alles schläft.
Dauerplus am Kombiinstrument hört sich sehr gut an, hier wird wohl der Stromdieb sein denn alles andere ist ja ausgeschaltet bzw. Stromlos.
Werde mal das Ding angucken.
Nochmals vielen vielen Dank euch.
MfG.
Das ist "relativ"... Bei 100mA und einer normal großen Batterie ist diese nach 1-2 Wochen Stillstand (z.B. Urlaub) leer (oder auch platt)... Da würde ich doch mal genauer hinschauen! ;-)
Marc
