  4. Dacia
  5. Stromdieb Lichtmaschine
Dacia
Themenstarteram 12. August 2024 um 18:17
Hallo zusammen, ich habe einen Stromdieb in meinem Dacia Logan MCV
BJ 2010.
Selbst bin ich nicht der Elektrotechniker. Ich lebe in der Türkei und bin nach
diversen erfolglosen Versuchen in verschiedenen Werkstätten nun auf mich
Allein gestellt. Ich habe mittels eines Multimeters festgestellt das bei abge-
zogenem Zündschlüssel ca 0,6 A Strom fließen. Die Sicherungen habe ich
alle durch (gezogen) es änder sich nichts. An der Lichtmaschine Hersteller
VALEO wurden die Kohlen auf Grund der Vermutung eines Fachbetriebes
gewechselt; es änderte sich nichts. An der Lima ist ein Stecker verbaut, in
den 2 dünne Kabel führen; wenn ich diesen Stecker ziehe, fällt das Ampmeter
auf Null. Das war auch schon vor dem Wechsel der Kohlen, welch in einem
Bauteil untergebracht sind welches komplett getauscht wurde. An dem Stecker
(2 Kabel + und -, grün und weiß) liegen 12 V an, welche in die Lima fließen.
Ist nun die Lima defekt? Und was für einen Zweck haben dei zwei Kabel.
Sorry wenn ich mich Laienhaft ausdrücke, wenn ich aber die Vorgehensweise
der Werkstätten betrachte, ohne überheblich sein zu wollen, dann versuche
Ich mein Glück lieber auf diese Weise. Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus.
Reiner
3 Antworten
Über den zweipoligen Stecker kommt die Erregerspannung vom Kombiinstrument zum Generator.
Die ist notwendig, damit der Generator Strom liefern kann.
Außerdem gibts noch ein Tachosignal /Lastsignal, das zum Motorsteuergerät geht.
Ist die Ladekontrollleuchte denn nun nach dem Wechsel aus?
Im Leerlauf müsste an den Klemmen rot/schwarz masse des Generators ca. 14 Volt zu messen sein.
Ich hoffe Du hast aber bei Stromprüfung das Multimeter in Reihe dazwischen geschaltet und dabei den Pluspol abgeklemmt?
Das wars erstmal. Gruß
Themenstarteram 12. August 2024 um 19:02
Die Ladekontrollleuchte ist nach dem Wechsel aus. Das Ampmeter hatte ich zum messen zwischen dem Minuspol in Reihe geschaltet. Die Lima liefert 14, 2 V....
Themenstarteram 13. August 2024 um 12:59
Ist es denn richtig, daß der zweipolige Stecker 12 V an die Lima
bringt?? Auch im Ruhemodus, also bei abgestellten Motor...
wo der Strom dann in der Lima verbraucht wird...
