- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Stromverbrauch Astra F? LiMa raus --> Batterie separat laden?
Hello zusammen,
der Titel sagt bereits einiges. Wie hoch ist der Stromverbrauch des Astra F BJ 95, wenn man mit Heizung und Lüftung, Licht und Musikanlage mit Endstufe und Bassbox durch die Gegend fährt? Natürlich dürfte man den Stromverbrauch der MOTORkomponenten ebenfalls nicht vergessen!
Und könnte es sich sprit- / kostenmäßig lohnen, wenn man (sofern die Kapazität reicht) die Batterie z.B. alle 100km separat auflädt und die LiMa abklemmt?
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten
Kannste doch ausrechnen, wie lang dir die Batterie ohne Lima hält.
Alle Verbaucher zusammenzählen.
Endstufe 500Watt
Scheinwerfer 120 Watt
gebläse ??? sag mer mal 100 Watt
Kleinverbaucher wie Mid/Tid usw... ???
Steuergerät ???
Anlasser ???
Kühlerlüfter
Drosselklappenpoti
Einspritzventile
Bllinker, Scheibenwischer, Wischwasseranlage, zugeörige Relais...
Gehen wir mal von knapp 1000Watt Stromverbauch bei Maximalauslastung aus.
Deine Batterie 12,5V wahrscheinlich 55AH
1000Watt / 12,5 = 80 Ampere 55A /80A = 0,6875 Stunden
Die Batterie hält also etwas mehr als ne halbe Stunde bei voller Belastung.
Berichtigt mich bitte, wenn ich nen Fehler in der Formel habe ;-)
Ideen haben manche Wenn man noch den Kalorienbedarf zum Transport der Bat. und den Werkzeugverschleiß einrechnet wirds sowieso ne Nullnummer
Tiefenentladung ist der Tod eines Bleiakkus!
Endstufe 500Watt
Das vergiss mal schnell. Die echte Musik RMS Leistung ist garantiert geringer.
Rechne doch mal nach...mit 500 Watt würdest du einen Stromfluss von über 40 Ampere haben...
Im allgemeinen sind die verbräuche zu Hoch angegeben.
Und bei der Gesamtidee muss man die Verhältnisse beachten. Damit meine ich schau doch mal:
So ein Motor, z.b. der mit 55kw an mechanischer Ausgangsleistung setzt eben 55 Tausend Watt (!) um.
Berücksichtige den Wirkungsgrad von Motoren von grade gut 30% dann lässt sich erahnen wie Hoch die
Energiesichte von Krafstoff tatsächlich ist.
Die Stromverbraucher iim Auto sind ein schiss dagegen. Klar ist die Lichtmaschine eine mechanische Last für
den Motor. Wegen der Lenzschen Regel hat die Lichtmaschine bei hohen elektrischen Belastungen auch einen höheren
mechanischen Widerstand, d.h. der Motor muss mehr Kraft aufbringen um sie zu drehen.
Trotzdem ist das in keinem Verhältnis. Ich glaube z.B. Licht an oder aus macht ganze 0,1 Liter auf 100km aus!
Das Auto ohne Lichtmaschine zu fahren wird eh nicht lange gut gehen und macht absolut keinen Sinn.
Original geschrieben von KirillSp
Hello zusammen,
du kommst auf der batterie keine 100 km da gehen die lichter ohne extra verbaucher schon nach 20 - 30 km aus.
weil die spannung nicht mehr ausreicht.
alleine die sprittpumpe und die motorelektronik machen dir sehr schnell die batterie lehr, dazu kommt noch abs und airbag steuerungsgeräte die einen haufen schlucken
ausnahme wenn du einen diesel fährst damit könntest du die 100km schaffen aber niemals mit einem benziner
mit:
kommst du ca 5 - 10km auf der batterie
Original geschrieben von Nihilyst
Endstufe 500Watt
Ich habe die Verbrauche im Auto bewusst höher ausgelegt, als angegeben, da ich diese nicht genau weiß. Hatte auch dazu geschrieben Höchstleistung!!!
Und das eine Endstufe keine 500 Watt RMS hat, zumindest nicht die des Threaderstellers ist mir schon klar. Aber ich rede hier von Verlustleistung, die durch Wärme wieder abgegeben wird und nicht von der Ausgangsleistung der Endstufe an die Lautsprecher!
Das ist ein seeeeehr großer Unterschied
Erfahrungsbericht:
Nachdem ja gestern meine LiMa den Geist endültig aufgegeben hat aber Ersatz erst morgen eintrifft, war ich gezwungen ohne Lima zu fahren.
Hab eine 65A Batterie verbaut und hab noch genau 90Km zurücklegen können, bis die Batterie leer war und der Motor ausging. Und das bei sehr moderater Fahrweise, da mein Tank auch schon auf Reserve stand. *g*
nur wenn du die leistugen bei 14v ausrechnest wenn die lima mit läuft sind es ohne nur noch 12v und rapide weniger weil die spannung sehr schnell zusammenbricht, da ist ein risiger unterschied
Original geschrieben von Spocky17
Erfahrungsbericht:
sie wird aber immer noch minimal leistung gebracht haben sonst währst du nie soweit gekommen
Was schockiert dich daran so? Kumpel is mitm XE Corsa wegen gerissenem Keilriemen auch über 60km problemlos nur auf Batterie nach Hause gefahren, Motor ging NICHT aus Energiemangel aus.
Die LiMa konnte nix mehr laden, weil:
1. ich die kabel an der Lima abgemacht hab, wegen Masseschluss
2. keine Kohlen mehr in der Lima waren nur noch blanke Kupferstifte, bzw. deren Überreste
Und morgen fahr ich damit nochmal auf Arbeit und abends zurück. knapp 25km :P
