- Volvo
- S40, V40
- Stromverbrauch - Batterie zieht über Wochenende leer
bei der Suche hab ich eben wenig passendes gefunden, also meine Fragen:
1. Wie hoch sollte der Parkstrom bei einem V40/1998 ca. sein.
Ich messe hier 300mA, das ist definitiv zuviel, nach 3 Tagen ist die Batterie leer...
2. Was sind denn die "üblichen Verdächtigen" bei so einem Fehler?
Ich will nicht unbedingt die gesamte Elektrik zerpflücken.
3. Hat wer eine Sicherungsliste, Nr. - Funktion ?
Danke vielmals!
Jojo
14 Antworten
Nur mal fix in den Raum geworfen, Original Radio HU--XXX, oder was anderes?
Wenn was anderes verbaut ist. Dauerplus+Zündungsplus prüfen!
Kabelbaum ab Batterie überprüft?
Das Radio ist ein anderes, das Originol is raus, Radio ist ein Clarion Irgendwas 173 geprüft.
Kabelbäume sehen gut aus, checken nachher via Sicherung ziehen und messen, sobald die Mittagshitze rum ist ... Bin ja selbst Elektriker ...
beim 98er model geh ich mal davon aus das der Ruhestrom gegen Null geht...
Sicherungen in der Bedienungsanleitung falls noch vorhanden? Aber sollten auch auf dem Deckel von den Sicherungskästen stehen.
Bedienunganleitung ist wohl nicht mehr da
Aber Google hat geholfen
Hy,
ich würde das Multimeter anklemmen und die Sicherungen nacheinander ziehen. Wenn es an einem Verbrauer liegt, dann sollte irgendwann die Anzeige runter gehen. Für den Fall es ist kein Verbraucher, dann linke Radhausverkleidung abmachen und den Kabelbaum in den Innenraum vom Sicherungskasten zum Sicherungskasten(innen außen) anschauen-scheuern manchmal durch!
Viel Erfolg
@charly1zschach schrieb am 29. Mai 2018 um 16:04:15 Uhr:
Danke für den Tipp.
Jetzt wird es gerade kühl genug, damit ich anfangen kann.
Achja, ich benutze für solche Suchen inzwischen lieber eine kleine elektronische Stromzange, ca. 25€ Conrad.
Dann braucht man die Wege nicht mehr zum Strommessen auftrennen. Ist zwar nicht im +/- 10mA genau, aber 50mA zeigt es zuverlässig ...
Man kann auch über einzelne Kabel messen ...
Mit der Stromzange im mA-Bereich zu messen ist sehr ambitioniert. Besser Multimeter in die Hauptzuleitung rein wenn alle Verbraucher aus sind und dann geschaut was fliesst ( bei dir waren es doch ca. 300 mA, also ein Verbraucher mit ca. 3 Watt. ), und dann nacheinander Sicherung abgezogen bis du den Stromkreis hast wo es passiert. Natürlich Multimeter auf Strommessung und mit Messbereich 20 A mal anfangen. Wenn du eine Stromzange hast die genau genug ist, geht das auch, aber bei dem Conrad-Teil bin ich mir da nicht so sicher.
Ruheverbrauch sollte bei max. 50mA liegen, je nachdem was du an Comfortausstattung hast. Fernbedienung, Radio, Uhr Diebstahlwarnanalge , usw.
Moin
Handy auf Video,ins Handschuhfach gelegt , klappe zu , Licht an , Fehler gefunden , wenn du Glück hast , wäre nicht der Erste .
Mutti in den Kofferraum sperren, sie soll schauen ob das Licht brennt!
@V40Micha schrieb am 29. Mai 2018 um 22:14:27 Uhr:
Moin Moin!
Wo zu ein Mensch in den Kofferraum sperren?
Das geht doch viel einfacher!
Kofferraumhaube zu, ein Teil der Rücksitzbank umklappen und man kann dann deutlich sehen ob die Lampe im Kofferraum brennt.
Ich würde mal die Minus Anschlüsse zum Motor und Autoblech kontrollieren!
Vielleicht ist deine Autobatterie falsch geladen worden. Z.B. uraltes Ladegerät mit moderner Autobatterie geladen.
Gruß Poken
@Poken schrieb am 31. Mai 2018 um 09:22:39 Uhr:
Moin Moin!
Gruß Poken
Moin
Interessant das Ladegeräte von Batterien geladen werden ;-)
Selbst wenn ne Gel - Batterie mit nem normalen Ladegerät geladen wird , passiert nix .
Lieber Mutti in den Kofferaum , wie ins Handschuhfach ;-)
Die Mutti schreit aber schöner :-)
hat sich bei dir mal der Plus Pol an der Batterie wärend des Motorlaufes gelockert, dann ist eventuell die Sperrdiode in der Lima defekt. ich hatte wochenlang gesucht, drei Batterien mit tiefentladung umgetauscht bis ich drauf kam das die Lima im Stand die Batterie leersaugt.
Gruß Gerhard
