  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Stromversorgung im Armaturenbrett-Ablagefach: So gehts!
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 21:42
nachdem (ich eingeschlossen) ja schon des Öfteren gefragt wurde, wie man einen 12V-Anschluß in das Ablagefach bekommt, hier eine mögliche Lösung:
Ablagefach (3x Trox) ausbauen, Deckel im A-Brett (Beifahrerseite) vorsichtig aushebeln: die Haltenasen sind auf der Frontscheiben-Seite, also an der dir zugewandten Seite hebeln.
Es gibt ein paar Löcher in diesem Fach: hier komm man mit etwas Probieren (sollte in ca 2 min erledigt sein) mittels eines Drahtes unter dem A-Brett bis ins Fach! 1. Etappe geschafft.
In diesem (das auf der Beifahrerseite) Fach gibt es ein Spalt zwischen den Dämmplatten, wenn mann da die Kabel durchsteckt, landet mann "hinter" dem Handschuhfach.
Nun die Seitenverkleidungen der Beifahrerseite demontieren, hier werden später die Kabel verlegt und man kommt so an einige Schrauben des Handschuhfaches...
Handschuhfach demontieren: es sind ca 8 Torx-Schrauben (zwei findet man erst, wenn man die Verkleidung (die mit dem Aufkleber keine Babyschale wg. Airbag) an der Seite des A-Bretts demontiert. Diese Verkleidung ist nur geklipst, geht aber schwer ab, das die Gummidichtg echt stramm sitzt.
Nun noch drei Sechskant-Schrauben (2x obern einmal rechts) innerhalb des Faches rausdrehen und man kann des Fach rausziehen.
Vorsicht, es hängen noch drei Kabel an der Kiste, diese vorsichtig lösen (Obacht! die Stecker sind mit Verriegelung, man muß probieren, wo gedrückt werden soll)
Wenn das geschaft ist, kommt man gut von oben an den Sicherungskasten ran - ich bin aber weiter, bis zum Zigarettenanzünder gegangen:
Schmalen silbernen Rahmen um den Schaltbebel vorsichtig abhebeln (nur geklipst)
Radio ausbauen
Nun wird tricky:
Um die Blende der Mittelkonmsole (nebts Klima-Regelung) zu demontieren, Müssen alle jetz sichtbaren Schrauben der Konsole (logisch!) plus zwei, die sich hinter der Dekorleiste verbergen, gelöst werden.
Die Dekorleiste ist auch nur geklipst, ich habe von hinten (also aus dem Beifahrer-Fußraum mit "langen Arm", einen Klip ertastet und den vorsichtig rausgedrückt, um so einen Ansatzpunt zu haben um die Leiste abnehmen zu können.
Wenn du- jetzt wieder von vorne- dich von Klip zu Klip langhangelst, keine Gewalt anwenden, die Leiste ist (besonders im Bereich der eingebauten Schalter) sehr empfindlich!
Sobald die zwei Schrauben erreichbar sind, diese Lösen und die Leits leicht fixieren (ich habe sie nicht vollständig abbekommen, der letzte Klip am Lenkrad ließ sich nicht lösen.)
Jetzt die Mittelkonsole ausbauen, dien Einbau-Rahmen der Ziggi-Anzünder /Ascher-Kombi ausbauen - daztu die Oen liegende Nasen runterdrücken, uns schon seid ihr an der Stromversorgung.
Ich habe bis hierher eine gute Stunde gebraucht.
Ich habe dann einen Abzweig auf die Kabel gequetscht und die Kabel, wie oben beschrieben, bis hierher geführt.
So fertig!
Alles zusammen (Ausbau, Kabel ziehen, Einbau) sollte so in 3 Std zu schaffen sein.
Wichtig ist, dass ihr nicht mit Gewalt ab die ganzen Blenden ran geht, die gehen sonst schnell kaputt! Ist halt nur Plastik.
So ich hoffe, mit dieser Beschreibung dem Einen oder Anderen helfen zu können.
Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen verfasst! Trotzdem übernehme ich keine Gewähr falls beim Nachmachen etwas kaputt gehen sollte!
Gruß Thilo
Es folgen ein paar Fotos...
Bild 1: Zugdraht zw. Ablagefach und "Blindfach"
29 Antworten
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 21:49
Bild 2:
Blick auf die demontierte Verkleidung rechts vom Handschuhfach
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 21:51
Bild 3:
..nach dem Ausbau des Handschuhfaches...
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 21:52
Bild 4:
geklipste Dekorleiste...
Themenstarteram 25. Februar 2007 um 21:57
Bild 5:
Mittelkonsole, ohne alles...
eine wunderschöne Anleitung! Respekt!
eine Frage, wenn das Handschuhfach raus ist, kann man da nicht die Kabel direkt nach unten ziehen ohne Umweg über das A-Brett?
Themenstarteram 26. Februar 2007 um 10:31
Hi SpaceLordJoe,
ich habe mit der "Lampenmethode" (150W Halogenstahler im Fußraum aufstellen und schauen, ob Licht durchkommt) keine Möglichkeit gefunden, das Kabel direkt in den Fußraum zu ziehen (was nicht heißen soll, das es nicht vielleicht doch geht).
Unterhalb (also wenn ich im Fußraum liege, und gegen das A-Brett von unten schaue, war glaube ich noch eine Art "Schott".
Gruß Thilo
Radio-Ausbau
Hallo, Thilo1971
Ist das Radio mit Ausziehern herauszuziehen oder muß es irgendwo losgeschaubt werden?
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, hast Du das Kabel durch die Öffnung, in die die Klappe geht, hineingelegt.
Hast Du im Fach selber dann einen großen Stecker oder kommt da noch eine Einbaudoese hin.
Gruß, SierraGT2
Themenstarteram 26. Februar 2007 um 18:11
Hi SIerraGT,
das Radio ist einfach rauszuziehen (mit vier Entriegelungsteilen):
Im Fach selber werde ich noch eine Steckdose in einer - noch zu bauenden- Blende einbauen.
Wenn das fertig ist, gibt noch ein paar Bilder.
Gruß Thilo
Super-Job!
Mach lieber ein paar Bilder zuviel als zuwenig. Das spart dann so manchen anderen abgebrochene Clips und Haltenasen!
Schöne Grüße,
Torsten
(der in den nächsten Tagen auch ein paar Leitungen verlegen will)
am 30. Mai 2007 um 15:51
Feste Verkabelung von Tomtom 510 Go TMC im S-Max
ich führe den Threat einfach noch mal weiter, weil ich nun auch ein paar Fotos von meiner Lösung gemacht habe, die wesentlich weniger aufwendig ist als die von Thilo.
Aber 1000 Dank Thilo, Deine Tipps waren auch für mich sehr wichtig.
Ich bin bloß nicht weiter als bis ins Handschuhfach gegangen, da mir für das Tomtom die niedrige Absicherung der Innenbeleuchtung ausreicht (im Stecker vom Tomtom ist noch einmal eine zusätzliche Sicherung mit 2 A).
Die Fotos sind direkt beschriftet, deshalb hier fürs erste keine weiteren Erklärungen von mir.
Kai
am 30. Mai 2007 um 15:56
Bild 2
Bild 3
am 30. Mai 2007 um 15:57
Bild 4
am 30. Mai 2007 um 15:58
Bild 5
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
