- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Stromwächter Aussenspiegel nachgerüstet
Habe heute bei meinem GLK die Stromwächter für die Aussenspiegel nachgerüstet.
Es war ein reines Kinderspiel und für beide habe ich sage und schreibe 15 Minuten gebraucht.
Was macht Mercedes 1 1/2 Stunden ???
22 Antworten
Wurde bei unserem Vormopf im 5. Jahr auf Kulanz gemacht.
Wie kommst du auf 1,5 Stunden?
Tja das sagte mir der MB Meister bei der Annahme.
Das fande ich ehrlich gesagt ganz schön übertrieben und deswegen habe ich sie selbst eingebaut.
Hallo michobi,
lass mich nicht dumm sterben,
kannst Du eine kurze Beschreibung der Arbeitsschritte veröffentlichen?
Danke
Wollli
Also, ich habe dafür bezahlen müssen, auch nur die rechte Seite, nix Kulanz.
Aber 1,5 Std. ist ne Lachnummer, bin dabei gewesen, max. 20min. Deckel vom Steuergeräteplatz in der Tür ab, Widerstand eingebaut, fertig.
Gruß Pooly
P.S.: Sag mal michobi, weist Du die Teilenummer und den Preis noch?
@wolli.doc schrieb am 26. März 2018 um 10:17:24 Uhr:
... kurze Beschreibung der Arbeitsschritte ...
Danke
Wollli
https://autoeoe.com/mercedes-benz/body-karosserie/w204/
prio
PS: Link ist defekt, mit kopieren geht's
Danke sehr
Wolli
... weist Du die Teilenummer und den Preis noch?
A0008270110 ... ca. 24 € bei MB
prio
Hallo Leute,
hier mal die Arbeitsschritte.
Am Türsteuergerät den weißen Stecker mit 2 Kabeln rausziehen.
Pin 4 rausnehmen (mit Büroklammer) von weißen Stecker und auf Steckplatz 2 ( Steckergehäuse ist bei)
Pin 5 rausnehmen von weißen Stecker auf Steckplatz 1 Steckergehäuse.
Nun kommt in Pin 4 ( was nun frei ist) das blaue Kabel vom Stromwächter A0008270110.
Pin 5 bekommt das blau weiße Kabel.
Alles wieder zusammen stecken und fertig.
Wozu braucht man einen Stromwächter?
Um Ströme zu begrenzen, Überlastungsschutz, um "Bypässe" zu schalten, um Bauteile zu schützen ect.
quadrigarius
... und jetzt konkret am Außenspiegel? Klaut da einer Strom?:-)
Oder war es eine Reparatur einer Serienausstattung?
klar doch, der Stromdieb!
Wenn der Außenspiegel blockiert und der Endabschalter dann nicht auslösen kann, der Motor dann Strom ohne Ende zieht, immer wenn durch technischem Defekt oder elektrischem Defekt eines Bauteiles Ströme fliesen oder in ihrer Kapazität nicht festgelegten Parametern entsprechen greift der Stromwächter ein, meist um das Bauteil von der Stromversorgung zu trennen.
Beim Außenspiegel möglicherweise auch als Relais oder Zeitsteuerung für eine comming home Option.
quadrigarius
