Stromwandler von 12V auf 240V für Zigarettenanzünder?
ich war am Wochenende campen und habe erneut bemerkt wie praktisch es doch wäre, wenn man direkt über den Ziggi-anzünder seine elektrischen Geräte aufladen könnte. da ich aber diverse zu ladende geräte habe, und alle andere anschlüsse besitzen, müsste ich für jedes einzeln so ein Zigarettenanzünder-adapter-dingsbums kaufen.
Daher wäre es praktisch etwas zu haben, was auf der einen seite logischerweise in den Ziggi-anzünder reingeht, auf der anderen seite aber wie eine herkömmliche steckdose mit 240V (220V ?) ist, wo ich mit nem ganz gewöhnlichen stecker rein kann.
gibt es sowas? oder hat sowas jemand sogar?
21 Antworten
sowas?
juchu...ihr seid die besten!
Spannungswandler heisst das Teil also nach dem ich suche. genau das brauche ich!
aber wieso wandelt der auf 230V? dachte immer, 220V oder 240V wären gängig in deutschland, oder?
Früher waren es 220V, heute sind es 230V.
Falsch gedacht
Überleg dir aber vorher was du dranhängen willst.
Wenn es größere Geräte sind mußt einen mit mehr Leistung nehmen und die kosten dann schon etwas mehr.
So isses.
Bin auch mit 220 V aufgewachsen und ich habs auch noch lange falsch gesagt. Ist wie mit Mark und Euro.
Und ja: Spannung und Strom sind nicht das selbe.
Vor allen Dingen sollte Dir klar sein, daß das nichts für den Dauerbetrieb ist. Mal angenommen, Du kaufst so einen Wandler mit 150W Ausgangsleistung. Bei voller Auslastung (also 150W) wäre eine 75 Ah Autobatterie nach allerspätetsens 4-5 Stunden am Ende.
eigentlich nicht viel bzw. nicht mehrere sachen gleichzeitig.
lediglich den i-pod damit laden sowie die dazugehörigen lautsprecher laden (wohlgemerkt nicht abspielen, sondern nur laden, beide geräte (ipod und lautsprecher) haben integrierte akkus).
sollte ja eigentlich ausreichend dafür sein, oder?
@daniel. ja das ist mir schon klar, wie gesagt, will damit nicht dauerhaft irgendwas betreiben, lediglich kleinigkeiten kurzzeitig laden.
(hab ja zum glück die "SA verstärkte stromversorgung" )
Dafür sollte es leicht reichen.
Du solltest aber nix dranhängen, was mehr als die maximale Belastung zieht (z.B. keine Mikrowelle ), da dann zuviel Strom gezogen würde. Dann fliegt bei guten Wandlern die Sicherung, bei Schlechten fackelts dir im schlimmsten Fall ab.
Ich dachte schon du brauchst zum campen sowas
Ja, das wär noch schlechter, als die Mikrowelle...
Hm, bissl OT langsam.
Wenn Du mehr Leistung benötigst, dann würde ich eher zu so etwas raten.
hehe....ein bisschen "too much" um nen ipod zu laden...
wie gesagt, es geht lediglich um das aufladen von kleinkram und auch das nur in sehr beschränktem umfang. also nur dann, wenn wirklich "not am manne" ist.
campen soll ja immer noch campen bleiben...
Von mir aus kann geschlossen werden, ich habe Dank euch alle Infos die ich brauche.
Merci!
Martin
Bei de Bucht gibt es für 5 Euro ein Multistecker, welcher 3 KFZ Ladestecker + 1 USB Ladestecker beinhaltet.
Habe ich auch. Funzt prima
Leider weiß ich nicht, wo so ein Link funktioniert. Könnte mir mal jemand sagen
Michael
