Sturz am Fahrwerk einstellen
ich habe mir vor einer Woche das KW Street Comfort in meinen W203 T-Model Bj 2006 einbau lassen beim Bosch Service. Beim Spureinstellen, sagte der Mechaniker zu mir das es nicht möglich sei bei dem Model den Sturz einzustellen. Der ist bei mir laut Messmaschine vorn rechts und hinten links um ca. 8min auserhalb der Werksangabe. Kann mir jemand sagen ob das Stimmt und was das für folgen hat über längere Zeit?
MfG Martin
13 Antworten
Also zumindest den Sturz und Nachlauf vorne kann man einstellen.
Wurde bei meinem gemacht.
Soweit ich weis muß man zum einstellen aber irgendwelche Schrauben tauschen.
Bei mir ist auf der Rechnung noch ein Teilesatz Nr.:A0003300018 für 8,82€ + Mwst drauf.
Der ganze Spass war auch ziemmlich teuer,330€ im PWi in Untertürkheim.
Das war Vermessen,Spur der Hinterräder einstellen,Spur der Vorderräder einstellen,Sturz/Nachlauf Rechts vorne einstellen,Motorraumverkleidung ab+an,Stabilisator vorne teilweise ab+an.
Rolf
Den Sturz/ Nachlauf kann man an der Vorderachse einstellen. Man braucht aber spezielle Einstellschrauben, die alten Schrauben
werden durch die neuen Einstellschrauben ersetzt. Die Schrauben selbst sind nicht teuer aber der Arbeitsaufwand.
Um die langen dinger rauszubekommen muß der Stabilisator zum Teil gelöst werden und dafür wiederum die
Unterbodenverkleidung abmontiert werden.
Aber um ein einseitiges Ablaufen der Reifen und Fahrzeug ziehen nach links oder rechts zu umgehen,wird
sich der Aufwand lohnen
das beste wird aber sein, wenn ich das in einer MB Werstatt machen lassen! Oder? Denn die haben wahrscheinlich die richten Schrauben gleich da und kennen sich aus. Was kostet denn der ganze Spaß so?
MfG Martin
Um eine MB Werstatt wirst du wohl nicht drum rum kommen. Ich könnte mich mal schlau machen
was der ganze Spaß ca kostet,da ich selbst bei Mercedes beschäftigt bin
Hallo!
Was ist das, das "das KW Street Comfort"?
Gruß, Bernhard
Original geschrieben von Speedy80
ich habe da auch erhebliche probleme mit Spur/Sturz,Hinterachse Rechts und Links Verschleißen die Reifen innen sehr Stark.
Hatte bei Reifen Tanski Spur einstellen lassen,war keine besserung da nach paar Monaten bin ich wieder hingegangen und nochmal Messen lassen und der Typ sagte das die Werte alle hinordnung sei und mann nichts machen könne weil sich an der Schrauben nichts mehr einzustellen ist,ja und so fahre ich leider weiter meine Reifen kaputt.
Ich muß allerdings sagen,Hinterachse sind Spurverbreiterung jede seite 22mm und Vorderachse jede seite 10mm.
Für jede hilfe oder Tips bedanke ich mich invoraus.
c2001
Hallo Martin,
berichte doch bitte mal über Deine Erfahrungen mit dem neuen Fahrwerk - hält es, was die Werbung verspricht?
Gruß, Bernhard
also ich hab einen W203 T-Model Sport Edition und hatte ab Werk das Serien Fahrwerk drin. Bei dem ich fand das es etwas schwammig ist bei schneller Fahrt in Kurven und optisch auch nicht viel her machte. Das KW ist echt toll. Es ist zwar härter, was zu erwarten war und auch gewünscht wurde aber es ist noch comfortabel. Ich habe denn vollen Einstellbereich ausgenutzt und bin fast bei der Serienmäßigen Zugstufeneinstellung geblieben. Ich musste vorn 10mm und hinten konnte ich nur 5mm Distanzscheiben montieren, weil es sonst zu Problemen kommt. Das Fahrverhalten auch bei schnellen Fahrten ist herrvorragend, auch auf langen Strecken auf der Autobahn gibt es keine Probleme oder Rückenschmerzen.
Jetzt hab ich leider nur das Problem mit dem Sturz und ich weiß nicht ob es am Fahrwerk liegt oder ob das Auto schon ab Werk nicht richtig eingestellt wurde!
MfG Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für Deinen Bericht!
Meine Wünsche an das C-Klasse Fahrwerk gehen in die andere Richtung als Deine - ich hätt's gern komfortabler!
Manchmal bin ich richtig frustriert, wie hart kleine Fahrbahnstöße (Gullideckel etc.) durchkommen - der Passat meines Arbeitskollegen kann das besser!
Kann man das KW-Fahrwerk mehr in Richtung Komfort trimmen? Wer hat Erfahrung damit? Sind die Fahrwerke der T-Modelle härter abgestimmt?
Wenn es einen Grund für mich gibt, den Wagen zu wechseln (ich weiß, Mercedes baut auch eine E- und S-Klasse), so ist das einzig und allein der für meine Begriffe nicht ausreichende Federungskomfort - sonst bin ich wirklich zufrieden und der Wagen ist mit Abstand das beste Auto, das ich bis jetzt hatte!
Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard,
ich denke mehr Comfort als schon bei MB von der Serie verbauten Fahrwerken wird es nicht geben, außer du gönnst dir ein Luftfahrwerk! Aber da lohn dann schon der wechsel zur E-Klasse denn da gibt es das als Option. Mein Vater hat in seiner E-Klasse das Luftfahrwerk und der Comfort ist sehr viele besser als bei den normalen Dämpfern!
MfG Martin
Original geschrieben von martinstreit
Hallo Speedy80,
das währ super. Ich sag schon jetzt mal Danke!
MfG Martin
Hallo Martin
Wie versprochen habe ich mich schlau gemacht. Also an Arbeitsaufwand werden bei uns in der Werstatt 36 Aw
berechnet ( 3 Std ). 225 Euro incl.
10 Aw für die eigentliche Vermessung
08 Aw Zusatz zur Vermessung: Sturz/Nachlauf an Vorderachse links einstellen
08 Aw Zusatz zur Vermessung: Sturz/Nachlauf an Vorderachse rechts einstellen
03 Aw Geräuschkapselteile vorn an Motorunterseite ab/anmontieren
07 Aw Stabilisator teilweise lösen
Der Reperatursatz kostet stck 11 Euro
Maximal 4 können bei drauf gehen. Zwei für die linke Seite( Sturz/Nachlauf) Und na klar für die rechte.
So nun kannst du dir überlegen was du machst
MfG Speedy
