  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Sturz stimmt nicht - Exzenterschraube?
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 21. November 2024 um 14:55
Servus,
bei meinem S212 stimmt der Sturz nicht. MB sagt, man kann das mit Exzenterschrauben korrigieren. Wie sind Eure Erfahrungen hinsichtlich Ursache: Tatsächlich Materialermüdung oder hat das ggfs. eine andere Ursache?
Danke und Grüße
6 Antworten
Bordstein rempler?
Wie kommt MB zu der Erkenntnis wurde vermessen oder nur durch Laufbild?
Dann bleibt ja nur neu vermessen und ev. nachstellen!
Themenstarteram 21. November 2024 um 16:05
Die haben vermessen - nach katastrophalem Laufbild. Mich wundert halt die Tatsache, dass es da einen Reparatursatz gibt. Das deutet darauf hin, dass das Problem öfter auftritt.
Kein Bordsteinrempler.
Vorderachse oder Hinten ?
Wahrscheinlich vorne hinten ist es eigentlich nicht einstellbar.
Habe die Schrauben bzw. Eine auch gebraucht bei meinem S212 war der Sturz auf der Fahrerseite total raus ohne das der Grund mir bekannt ist (360000km)
Habe noch 3 schrauben Sätze liegen da mit diesen auch der Vorlauf korrigiert wird.
Themenstarteram 22. November 2024 um 14:14
Geht um die VA und auch links, so wie bei dir. Es ist echt völlig unersichtlich, weshalb das so ist..
Hast du ne Teilenummer? A000 333 10 71 ?
Ja hab mit der Teilenummer A000 333 10 71
im Zubehör die Schrauben gekauft.
