Sturz Vorderachse
bei einer geplanten Achsvermessung ist mir aufgefallen, das der Sturz am rechten Vorderrad grösser (negativer) als am linken Rad ist. Bestätigt hatte es sich auch, als die Räder frei hingen. Das linke Rad hing dann etwas positiv, das rechte Rad hing gerade. Der Monteur sagte mir das man den Sturz nicht einstellen könnte, bemerkte aber auch, das es an der betreffenden Radaufhängung keinerlei Auffälligkeiten geben würde (verbogene oder veränderte Komponenten). Bezüglich des Fahrverhaltens habe ich keine negativen Veränderungen festgestellt. Meine Frage nun: Was kann man da machen (kann man überhaupt was machen???)?
Dreamlights
83 Antworten
Ja, ist am Querlenker einstellbar, Dein Achsvermesser ist schlecht informiert, nutz ma die "Suchen" Funktion diesbez.
deKoch
Natürlich kann man beim E39 den Sturz einstellen
Was ist das denn für ein Monteuer.
Würde schnell die Werkstatt wechseln .
Mfg SkylineGTR
Na ihr möchtegern Spezialisten
Der Sturz ist beim e39 konstruktiv festgelgt und lässt sich nicht verstellen.
Das kann von einem defekten Gummilager, bis zu einem Rahmenschaden alles sein.
-Querlenker
-Zug- oder Druckstrebe
-Spurstange
-Krummes Federbein
-Krummes Federbeinstützlager
-Kaputte Feder
-Aufnahmen des Achsträgers
Quelle: BMW TIS
Gruß Thomas
und warum soll man dann nachd em tieferlegen usw. immer die achsvermssung machen lassen? der mechaniker bei meiner achsvermssung hat an der nummer 11 geschraubt.
http://bmwteilekatalog.info/.../33_0519
scheinbar muß da also doch was zu stellen gehen.
Wir sollten beide lesen lernen, da steht Vorderachse.
jo da gibts keine dieser schrauben.nur normale bundschrauben.
So schaut aus, einzige Möglichkeit wäre verstellbare Domlager zu montieren, nur macht das beim normalo e39 Fahrer keinen Sinn ...
Gruß Thomas
Also nochmal....
Der Querlenker (11) hat eine Vielverzahnung und bei der Montage wird die Schraube 12 mit der Mutter 13 nur locker befestigt. Erst wenn die Räder aufstehen, und entsprechend den Vorgaben die VA belastet ist, wird die Mutter 13 an der Schraube 12 entsprechend den vorgegebenen Drehmoment angezogen. Im Rahmen der Achsvermessung wird dann neben der Spur, die mittels verdrehen der Spurstange eingestellt wird auch der Sturz vermessen und ggfs die Mutter 13 an der Schraube 12 nochmals gelöst und der Querlenker 11 in der Halterung weiter in der Vielverzahnung gedreht und entsprechend wieder befestigt.
Alle andere Arten der Befestigung des Querlenkers führt zu den Problemen die der Themenstarter in seinem ersten Beitrag beschrieben hat bzw kann unter ungüstigen Umständen sogar dazu führen, daß der Silentblock im Querlenker abreißt. Führt aber auf jeden Fall zu erhöhtem Reifenverschleiß an den Reifenschulter.
Quelle:
RepAnleitung
Bei Bedarf kann ich gerne Achsvermessungsprotokolle vorher / nachher liefern aus denen diese besagte Einstellung vorgenommen wurde.
deKoch
Da müsstest mal du oder der Vorbesitzer irgendeo heftiger draufgefahren sein. Ist mit auch mal passiert als ich nen Bordstein geküsst hatte war der Stoßdämpfer verbogen.
@deKoch
Klassischer Einbaufehler, damit lässt sich aber im Fall eines korrekten Sturzes, dieser nicht mehr nach Wunsch verstellen, ohne dabei das Lager unnötig hoch zu belasten.
Vor allem was willst du tun, wenn PU-Lager verbaut sind?
Gruß Thomas
Ein ähnlicher Fall vor ein paar Tagen im E60-Bereich. Der Querlenker war schuld daran. Ein neuer Lemförder-Querlenker brachte den Erfolg.
An der VA ist definitiv nichts einzustellen, hinten sehr wohl.
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Tomelino
@deKoch
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
könnte in seinem Fall so sein oder aber der Silentblock ist abgerissen.
deKoch
Hier wie versprochen das Achsvermessungsprotokoll. Mit den Spurstangenköpfen lagen wir, trotz Umdrehungen zählen richtig weit daneben, wobei wir beim Einbau der Querlenker fast richtige Verzahnungseinstellung getroffen haben.
deKoch
