Styling 128 19" auf E61
hi leute,
styling 128 auf'm touring? wieso geht das nicht?
hängt das mit stabilität oder bauart zusammen?
gibt es eine lösung?
lg eno
32 Antworten
Hallo, geht schon, aber nur mit einer Spurplatte und TÜV Einzelabnahme.
Der Freundliche wird sicherlich keine Unterstützung dabei sein...
Wie auch jede andere 19" Felge vom 5er oder M5 M6 etc..
Irgendjemand hier im Forum hat auch einen E61 mit der 128er. Sieht klasse aus. Leider weiss ich nicht mehr, wer es ist.
ich habe mir die wunderschönen Styling 128 Felgen gekauft in Va:8x19, Ha:9,5x19.
Nun musste ich feststellen, dass sie hinten nicht passen...kann das überhaupt sein?
Wenn ja welche Spurplatten bräuchte ich, dass ich nichts an der Karosserie verändern muss?
Und gibt es Distanzscheiben die man nicht beim TÜV eintragen lassen muss?
Mein Auto: 525d E61
Felgen: Va:8x19, Ha:9,5x19
Bereifung: Va:245/35/R19, Ha:275/35/R19
Mit freundlichen Güßen
Igor
@igor
würde 15mm pro Seite verbauen.
gruß
Dürfte ich wohl sein :-)
Müsste ich bei 20mm Distanzscheiben schon was an der Karosserie verändern?
Mein Auto: 525d E61
Bei den Spurplatten, die eine ABE haben, also keine TÜV-Abnahme erforderlich machen, gilt diese ABE nur in Verbindung mit der Serienbereifung.
Da Du aber die 19"-Mischbereifung sowieso eintragen lassen musst, kannst Du auch gleich die mit eintragen lassen (geht ja eh nur in Verbindung mit diesen Spurplatten). Du benötigst mindestens 15 mm auf jeder Seite, um die ET auszugleichen, die 20 mm von xerxses dürften das Maximum sein.
Bei der von Dir angegebenen Reifengröße kann etwas nicht stimmen: Die hinteren müssten eigentlich 275/30 R 19 sein. Solltest Du tatsächlich 275/35 haben, macht dies eine mögliche Eintragung nicht unbedingt einfacher - wegen des größeren Abrollumfangs.
Der Chaosmanager
Chaosmanager super Antwort, danke dir!!! Weiss nun alles was ich wissen muss, also schnell bei h&r distanzscheiben bestellen dann zur Dekra.
Ahja, hast recht habe 30er drauf keine 35er!
@igor,
vergess bei 15mm Scheiben nicht die längeren Schrauben mit zu bestellen. Bei 20mm nehm das DRA System von H&R
gruß
Hallo.
Ich suche ein traglastgutachten und die Bescheinigung für mein e61 für die m styling 128 felgen. Kann mir jemand helfen?
Bienevgeni@gmx.de
kundenbetreuung@bmw.de oder 089 1250 160 00 (Mo. – So. von 8:00 bis 20:00 Uhr)
Es kommt dann ein netter Brief mit den nötigen Unterlagen! Habe ich bei meinen Styling 95 auch so gemacht. Reifenbescheinigung musst Du Dir von Deinem jeweiligen Reifenhersteller holen!
@leon_raser schrieb am 21. Oktober 2014 um 08:08:26 Uhr:
Hi.Ich glaube hast du das damals alles von mir bekommen ,nicht vom BMW oder Diese Reifenbescheinigung das geht Online und duernt so ca.2 Tage und bei BMW ca.2 Wochen .MfG Miki
