- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Styling 279 auf dem F20?
ich habe einen Satz Styling 279 (X3, 8x17, ET46) ohne Reifen herumliegen.
Gibt es Erfahrungswerte, ob die ET von 46 mit 225/45/17 passend ist - ich habe Befürchtungen, dass es vorne mit dem Federbein zu knapp sein könnte.
Danke und liebe Grüße!
Chris
1 Antworten
Gegenüber den 7,5x17 ET 43 Serie für den F20 vorne kommt das Rad bei 8x17 ET46 etwa 1 cm weiter nach innen rein. Das könnte reichen, letztlich muss man es aber ausmessen.
Selbst wenn es passt: Das viel größere Problem wird die Eintragung. Du benötigst nämlich, um die Styling 279 auf dem F20 eingetragen zu bekommen, ein Traglastgutachten der Styling 279 von BMW und solch eines stellt BMW seit gut 5 Jahren nicht mehr aus. Falls du also nicht eines irgendwo von irgendwem im Netz findest oder sonst woher bekommst, kannst du die Eintragung leider vergessen.
