Subaru XV poltert vorn
Subaru XV G4
Moin! Bei meinem 2013 1.6 XV poltert es von vorn, allerdings nur hörbar z.B. auf Pflaster, beim Fahren auf Asphalt läuft er geschmeidig leise. Geprüft wurden auf der Hebebühne die Querlenker vorn (waren neu), Koppelstangen und Gummis. Alles in Ordnung, Sichtprüfung hat gar nichts ergeben. Demnächst geht es erneut in die Werkstatt zum suche.
Hier ein Video, man hört es doch ganz gut heraus:
https://youtu.be/fieG319pItg
Kilometer hat er 213.000, bis zuletzt bei Subaru Scheckheft gepflegt. Scheinbar poltern die Subaru wohl gern mal vorn. Was bliebe denn aber noch übrig? Domlager? Stoßdämpfer fertig?
Danke und Gruß
7 Antworten
versuche einmal ganz leicht die Bremse zu treten. Kann auch von den Bremsbelägen und / oder Führungsbolzen vom Bremssattel kommen.
So war es bei meinem Forester.wenn man die Bremse leicht angetippt hat,war das Geräusch weg.Der Freundliche hatte die Gummiringe auf den Führungsbolzen weggelassen.
Bei der Bremse merke ich keinen Unterschied. Die Gummis sind ein guter Tipp, der rechte Bremssattel vorn muss sowieso geprüft werden. Hab aber erst in 2 Wochen einen Termin in der Werkstatt, überall volle Hütte.
Morgen
Subaru XV Erstzulassung 2018
gelaufen 55000km poltern klacken bei fahren besonders
bremsen.
Auto bei der Inspektion geprüft. Ergebnis Querlenkerbuchsen vorn porös
erneuert. Führungsbolzen Bremse waren es nicht da war noch fett dran
trotzdem im Rahmen der Prüfung neu gefettet.
Ganz schön früh fällig. Viel Geländeeinsatz oder ständig auf schlechten Straßen unterwegs?
Hi
Ich denke eher das Gummi war nicht das beste das Fahrzeug wird jetzt
7 Jahre alt.
Aber diese Buchsen sind anfällig hat mein Schrauber gesagt
Kurzes Update: Querlenker vorn sind neu. Ist besser, aber nicht weg. Dafür quietscht er hinten auf Pflaster, dass es ein Fest ist:
https://youtube.com/shorts/QgFWbCEIN0Q?si=oi4tKaGo6lxd1BMF
