- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- subwoofer Beratung
subwoofer Beratung
Hallo alle zusammen.
Ich besitze in moment an meinem VW Bora einen Magnat BS30 subwoofer mit einer 4 kanal 1360 watt Endstufe.
Was Lautsprecher angeht habe ich nur ein Frontsystem,hinten keine Lautsprecher.
Ich bin am überlegen mir einen anderen Subwoofer zu kaufen.Da ja der magnat bs30 eher nur ein Einsteiger ding ist und vllt für Kleinwagen ausreichen würde
Meine frage ist welchen Subwoofer könnt ihr mir da empfehlen und reicht eigentlich nur ein Frontsystem?
Ich will sicher gehen das vom Klang nichts beeinträchtigt wird. Nicht das ein stärkerer subwoofer so viel bass gibt,das man von den Lautsprechern kaum was hört.
Würde denn der JBL Gt 5 2402 BR subwoofer mehr Leistung rausholen als der Magnat BS30 an der aktuellen Endstufe die ich besitze?
Höchstwahrscheinlich ja !
Und wenn dir die Verbesserung dann nicht reicht, dann solltest du auch die Endstufe tauschen, denn diese hat gebrückt unter 200 Watt für den Subwoofer.
1360 Watt ist ein Phantasiewert.
Woofer den ich vielleicht gerne kaufen würde: JBL GT 5 2402
Der passt nicht an deine Endstufe. Sowieso : bevor ich den kaufen würde, würde ich mir lieber einen etwas teureren 30er holen statt zwei eher billige.
P.S: Im Bora ist doch der Kofferraum von der Fahrgastkabine getrennt, oder nicht ? Bin grad nicht sicher, kenne den Wagen nicht, aber evtl. macht da ein normaler Subwoofer kaum Sinn.
8 Antworten
Was für ein Radio und Frontsystem sind vorhanden?
Was fehlt dir am jetzigen Subwoofer, weil du einen anderen willst?
Was ist das für ein Endstufenmodell?
Und wenn ein Subwoofer das Frontsys übertönt, dann ist was falsch eingestellt.
Wieso, wie viele Frontsysteme hättest du denn gern?
.......hab schon wieder zuviel geschrieben gehabt, entschuldige vielmals
Mein Autoradio
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Endstufe ist ein Magnat classic 360
http://img4.audio.de/...Legend-f630x378-ffffff-C-c491a8e4-46520296.jpg
Hier meine 2 Lautsprecher,die vorne angebracht sind. Weitere Lautsprecher nicht vorhanden.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Der Subwoofer hat 800 watt und macht 250 W rms.
Bei hohen Lautstärken wirds schon kratzig
Ein stärkerer Subwoofer wäre da schon nicht schlecht,nur ich weis nicht ob ich hinten Lautsprecher bräuchte,welche Person hinten sitzt,der hört eher fast nur die Tieftöne,da hinten ja nur der Subwoofer ist.
Auf Antworten würde ich mich freuen,Danke im voraus
Hintere Lautsprecher sind ziemlicher Quatsch, die Ohren der Mitfahrer zeigen ja auch nach vorn. Wenn du dir ein hinteres System zulegst, musst du es, wenn die was davon haben sollen, meistens so laut einstellen, dass es dir vorne wieder reinmischt.
Würdest du ein Taxi oder Kinderauto fahren wär das natürlich was anderes, aber dann wäre der Subwoofer wohl fehl am Platz
Dein Frontsystem ist leider nicht ideal, der Golf 4 hat Halterungen für Hochtöner an den Türgriffen. Hättest du ein Komponentenset eingebaut, wäre der Hochtöner an einer besseren (wenn auch nicht fast idealen, denn das wäre die A-Säule) Position. Mehr Wege und Watt* sind keine Garanten für Klang, auch der Einbau (Stabilität und Position) ist sehr wichtig.
Das Radio ist jetzt zwar nicht ganz so ausbaufähig, JVC spart mittlerweile viel zu sehr bei Cinchausgängen. Du kannst die Balance zwischen Frontsystem und Subwoofer somit leider nur direkt an der Endstufe verstellen, das ist Käse. Besser wäre ein Radio mit min. 2 Cinchausgängen gewesen. Du hast das ja mit der Endstufe mit Fernregler kompensiert, lassen wir mal so stehen
Zur Endstufe sei mal gesagt, dass die sooo leistungsfähig nun nicht ist.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-21808.html
http://amp-performance.de/237-Magnat-Classic-360.html (OK, ist nicht "the Legend", weiß nicht inwiefern die vergleichbar sind... aber es ist nicht ganz einfach, die Baureihe hier einzuordnen )
Nehmen wir mal an, an den Sub kann sie ca. 190* Watt abgeben... der verträgt offenbar (laut Hersteller) bis zu 250*. Kann also durchaus sein, dass hier nicht der Woofer, sondern die Endstufe das limitierende Element ist. Die Sachen genauer einzuschätzen erlaube ich den Kennern
Mal ne Frage, hast du die vorderen Lautsprecher mit an der Endstufe (hoffe ja) und per HPF vom Tiefton ein wenig getrennt (hoffe auch)? Nicht dass deine Störgeräusche von dort kommen.
* Ein Wort zu Watt. Watt sind elektrische Leistung. Die gern beworbene Musik- oder PMPO-Leistung ist ein sehr kurzfristiger messbarer Spitzen-Maximalwert, von dem du nie ausgehen solltest. Sinnvoller sind die RMS-, Sinus- oder Nenn-Leistung. Wobei auch die in den Katalogwerten vom Hersteller gern mal geschönt ist.
Bei Lautsprechern sagt der Wert nur was über eine theoretische Maximalbelastbarkeit aus. Dabei wird aber zwangsweise ein hoher Anteil des Stroms anstatt in Klang in Wärme umgewandelt. Und das je nach Bauweise mal mehr und mal weniger. Will heißen, zwei verschiedene Subwoofer mit identischen 250 Watt Belastbarkeit können aufgrund ihres Wirkungsgrades völlig unterschiedliche "Leistung", also Schalldruck, erzeugen. Man kann die Belastbarkeit also nur als groben Richtwert zur ungefähren Verstärkerdimensionierung ansehen.
Oder anders gesagt: Wenn du z.B. deinen Subwoofer gegen einen tauscht, der zwar belastbarer ist (was jedoch die Stufe nicht bringt), aber im Wirkungsgrad nicht besser, wirst du keine Verbesserung in der Lautstärke erzielen. (Höchstens im Klang bei hoher Belastung, wenn er tatsächlich die Schuld an den "Kratzern" trägt.)
wer baut solche LS heute noch vorn ein??? die sind was für hinten.
vorn z.b. so was http://www.auto-radio-land.de/.../detail.php?...
den sub am verstärker gut einstellen,wenn er krächtzt etwas gain weg nehmen...
oh sorry,war zu langsam
Vielen Dank für die Antworten
Ja die Pioneer 3 wege Lautsprecher habe ich eingebaut,weil ein Lautsprecher von den Originalen von VW defekt war und ich es dann gegen die getauscht habe.
Aktueller Woofer :
JBL GT 5 2402
http://www.amazon.de/.../ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Mit 2 Ohm? Kann deine Stufe so was?
Und dass du die Lautsprecher als Ersatz für defekte geholt hast, macht die Sache nicht besser. Weiß nicht warum du das jetzt schreibst.
