Subwoofer entzieht Fahrzeug den Strom:Bei jedem Bass fällt die Drehzahl ab,etc.
Mir ist aufgefallen,seitdem ich den Kondensator (1 Farad) drin habe,ist der Bass zwar besser zu hören,aber sobald ich leicht aufdrehe:Beleuchtung ringsherum wird bei jedem Bass merklich schwächer und anschließend erst wieder normal (auch Innenbeleuchtung und die Digitalanzeige des Kilometerstandes),die Drehzahl im Leerlauf fällt um ca. 400U/Min.,sobald der Bass einsetzt,etc.
Der Subwoofer ist hat 900W RMS auf 2 Ohm geschaltet,läuft auf einer 1000W RMS-Endstufe.Der saugt ja soviel wie ein 4 Ohm-Sub auf 1800W RMS.
Jemand eine Idee,was man dagegen tun kann bzw. hat das sonst noch jemand?
41 Antworten
wie hast du den alles zamgeschlossen ?
Was für teile hst du verbaute genauere angaben!
Hifonics Zeus ZX-7500-Endstufe (1000 W RMS)
Hifonics Olympus-Endstufe (4x 125 W RMS)
Hifonics ASQL 12 " Square Subwoofer (der Beleuchtete mit der Carbon-Membran,läuft auf 2 Ohm und hat 900 W RMS)
ansonsten halt 4 x 125 W RMS-Boxen von Hifonics.
Kondensator:SPL, 1 Farad.
Über den Kondensator laufen beide Endstufen.
Die Lichtmaschine ist in Ordnung (Kondensator zeigt bei laufendem Motor knapp über 14 V).
Der Kondensator ist meiner Meinung nach billiges Importzeug,bin deshalb dabei ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben,aber ich weiß es halt nicht.
Hoffe mit der Auflistung kannst du was anfangen.
Ja SPL ist ned grad des ware aber normal dürfte es nicht daran liegen, ausser du hast das zeug etwas falsch verkabelt!
Welches auto hast du genau?
E36 Compact,ich werd gleich mal ein Bild der Verkabelung einfügen.
Alter und grösse der Autobatterie würden mich auch interessieren.
das auch darum hab ich nach seinen bimmerdaten gefragt
Autobatterie ist ca. 4 Monate alt,ist die stärkste,die passt (von Bosch).Hat ca. 74Ah.
Autobatterie auch gut durchgeladen bis voll war ?
Hier das Bild:
hm,durchgeladen?Ich hab die neu bei Bosch gekauft,eingebaut und gut war ^^.Hab ich was verpasst?
Das man einen Akku auch auflädt bevor man ihn voll belastet ist dir bekannt ? In dem Fall deine Autobatterie.
Ansonsten tippe ich auf Mängel im Anschliessen. In dem Fall in deine Verkabelung.
Ne,ich denk die werden einbaufertig verkauft,die bauen einem die doch auch ein ohne sie anschließend im eingebauten Zustand aufzuladen?!
Wie sollte man die Kabel denn sonst anschließen?
Eine Autobatterie ist leistungsstabieler, je höher die aufgeladen ist.
Dann grössere Querschnitte in der Stromverkabelung tun ihr übriges um den Strom an die Endstufen zu bringen.
Danach wird deine Autolichtdisco auch abnehmen oder ganz aufhören.
Ist die Autobatterie nicht voll aufgeladen,wenn sie im Ruhezustand 12V und in Betrieb 14V hat?
