Subwoofer geht nicht
Zuerst war es ein sporadisches Knacken, jetzt geht er gar nicht mehr.
Hab ein neues bestellt, da nicht teuer (35€ standard Woofer) und ihn ausgetauscht. Dazu muss ich erwähnen, dass es eine üble Arbeit ist, den zu wechseln. Der neue Woofer geht aber auch nicht.
Laut VCDS folgender Fehler:
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 C
Bauteil und/oder Version: Amp.-Basis H42 0290
Codierung: 0000022
Betriebsnummer: WSC 02313 785 00200
VCID: 264F759BC1E70D3359F-8073
2 Fehlercodes gefunden:
02247 - Subwoofer (R148/R157)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Kilometerstand: 274027 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.29
Zeit: 21:38:30
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.29
Zeit: 21:40:32
Defekter dsp, defekter Endstufentransistor, kalte Lötstelle, geplatzter Elko, Widerstand durchgebrannt...
Lokalisiere die Endstufe und fahre zum Car HiFi Fritzen, der auch reparieren und nicht nur installieren kann.
Es wird keiner aus der Ferne sagen können, tausche Transistor T141 oder Widerstand R555 und alles ist gut.
7 Antworten
Ich bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ich habe mir vorgenommen, diese Woche den Verstärker auszubauen und dem Elektriker zur Reparatur zu geben.
Muss die Batterie abgeklemmt werden zur Demontage/Montage?
Hallo ich habe den selben Fehler,weiss jemand woran es liegt..
Ich habe eine andere Endstufe gekauft Komponentenschutz aufgehoben bzw angelernt auf mein Fahrzeug und trotzdem Fehler im Stromkreis..
Wie der Fehler Stromkreis schon sagt: Kabel/Stecker/Subwoofer...
Das kann man leider nur vor Ort Prüfen.
BetaTester
subwoofer ist heile den hab ich getestet denn muss ich mal die verbindung prüfen ,aber durchgang vom stecker bis zum sub ist da
Moin
Und zwar haben wir folgendes Problem. Bei dem A8 funktioniert der Subwoofer nicht mehr der knarzt ab und an. Der Rest funktioniert einwandfrei. Habe mich ein wenig durch das forum gelesen und bin leider nicht fündig geworden.
Meiner Meinung hat der Verstärker sein Geist aufgeben mit der Teilenummer 4e0035223c gibt es eine kostengünstige Variante die man dort einbauen kann ohne ein gebrauchtes Teil für 250 Euro zu kaufen? Anderer verstärker?
Danke für eure Hilfe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Subwoofer Defekt' überführt.]
