- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Subwoofer+verstärker kaufberatung
ich habe einen Polo 9n und möchte nun einen Subwoofer einbauen. Die Lautsprecher möchte ich wenn es geht drinn lassen es sei denn ihr ratet mir dringend davon ab. Also für den subwoofer + Verstärker hab ich ca. 300 Euro zur Verfügung und hätte gerne einen Mittelweg zwischen gutem Bass und gutem Klang.
Es wäre nett wenn ihr Kombinationen aus beidem Vorschlagen könntet weil ich nicht weis welcher Verstärker zu welchem Woofer passt.
Ich habe außerdem gehört dass es besser wäre einen 4 kanal Verstärker zu nehmen um einen besseren Klang auch bei den original Lautsprechern zu haben
Zum schluss wie viel würde es mich mehr ksten wenn ich auch noch gute lautsprecher dazu nehmen würde?
danke schonmal im Vorraus
MFG
9 Antworten
Ich rate dir zu so einem Aktiv-System . Denn wenn du die anderen Sachen Original lassen willst bist du mit so einem Aktiv-Kistchen gut unterwegs, da dies eine sehr gute Ergänzung ist zu dem anderen Original-Zeugs.
mfG
okey danke für die antwort :) Jedoch glaube ich dass mir diese lösung doch ein bisschen zu schwach vor der brust ist was würdest du mir raten wenn ich einen 4 kanal verstärker einen subwoofer und ein markenspezifisches frontsystem wöllte.Mir scheint das nämlich inzwischen sinnvoller was hältst du von komplettpaketen die sind ja oft nur von einer marke würdest du mir davon abraten?
soll ich lieber einzelne Komponenten kaufen? Wenn ja brauch nen Vorschlag der preis sollte sich im bereich von 500-600 euro bewegen
quote="'Stefan'"
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
http://www.hifi-foru...hread=946&postID=4#4
http://www.motor-tal...bilder-t1081466.html
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Für Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt!
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
Endstufen:
woooooooow ich bin so sehr von deiner Antwort beeindruckt dass mich ab jetzt jede andere leider enttäuschen wird :). Danke vielmals ich denke ich werde auch genau das nehmen .
Dann ließ und schau Dir die verlinkten Berichte auch ganz genau an ;)
Der Einbau macht die Musik.
Okey noch eine frage ist es viel schlechter wenn ich statt alubutyl bitumematten verwende?
Bekomme ich beides im Baumarkt? Und wie viel Quadratmeter brauche ich jeweils für beide Türen.
Ist Alubutyl selbstklebend?
Muss ich bevor ich die türen dämme die kabel verlegen oder kann ich dass auch hinterher machen ?
danke im Vorraus
Achja ich habe gesehn dass der Woofer alleine nur 52 euro kostet kann ich denn das gehäuse auch genau so nachmachen nur die röhre weglassen das würde mich bestimmt 30 euro billiger kommen oder ist es ohne röhre nicht so gut oder kann ich einfach so ein kleines rohr mit einer trompetenöffnung an einer seite dranmachen?
Das Gehäuse muss schon zum Woofer passen. Die Literanzahl, die ja vom Lautsprecherhersteller angegeben wird solst du einhalten.
Es gibt verschiedenste Ausführungen von Kisten u.a. Bassreflex, Bandpass oder Geschlossen. Wie diese ausschauen kannst du dir ja googeln.
http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
