Subwoofer Vibrationen in der Hutablage
Hallo Leute,
aktuell nervt mich eine Vibration/klappern unter der Hutablage Nähe des Subwoofers.
Subwoofer scheint in Ordnung zu sein, Abdeckungen habe ich demontiert und die Membran ist in Ordnung.
Leider habe ich das billigste Soundsystem was es im A8 gab. Nur in der Nähe des Anschlallers unter der Hutablage klappert irgendetwas.
Wollte mal Fragen ob einer auch solch Probleme hat ...
Der Ausbau ist nicht gerade mal schnell gemacht, Anleitungen habe ich aber alle da. Wenn ich aber das ganze ausbauen will/muss, ist ein Upgrade auf Bose Subwoofer machbar?
18 Antworten
Wenn Du schon über ein Update nachdenkst, dann doch gleich über B&O.
Es muss wohl einiges raus.
Der Max hatte von Bose auf B&O umgebaut.
Das würde ich mir vorher aber mal anhören, das System passt wirklich nicht für jeden. Aufgrund der ausfahrbaren Hochtöner macht es auch kaum keinen Sinn. Das komplette Set zu verbauen kommt sehr teuer und ist aufwendig. Da würde ich mir lieber mal ein Angebot bei einem Einbauer in Deiner Nähe machen lassen, als irgendwelche Werks-OEM Geschichten nachzurüsten. Und wenn dann höchstens das Bose System.
Alsowenn würde ich eher den Bose Subwoofer einbauen, mehr nicht. Komplette Umstellung eher nicht.
Aber das Problem ist jetzt nicht irgendwelche Komponenten tauschen sondern es klappert da wie verrückt in der nähe der Gurtrolle.
Meine Überlegung ist, die 4 Torx ausschrauben und mit Dämmmatrealien etwas ausdämmen um den Woofer.
Ausbau aktuell keine große Lust.
Schau mal hier, evtl. hilft das weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...bass-viel-geklapper-t6263855.html?...
Gruß ty66
@ty66 Danke für den Beitrag, ich werde das auch mal probieren und berichten.
Bist du dir sicher das, das vom woofer kommt-ich nämlich nicht!
Kann sein dass da eventuell irgendwas abgebrochen ist. Vielleicht hast ja Mal zu laut aufgedreht die Hütte ggg
Hast du schon Mal mit der Hand geklopft so fern als möglich?
Des System brauchst Ned wechseln weil des unnötig ist
@Jeremy_A8L Moin,
ich habe es schon abgeklopft, dabei die untere Verkleidung demontiert und den Klopftest begonnen. Nähe des Subwoofers hin zum Gurtspanner, da klappert es. Den Woofer würde ich auch ausschließen. Nur wenn ich mir die Arbeit mache das zu demontieren, wollte ich gegen den Bose Woofer tauschen. Soll ein bisschen was klangtechnisch bringen.
Ich hatte soetwas beim A6 4G mal.
Da klapperte die Rückbank etwas, weil sie hinten am Riegel nicht richtig fixiert war.
Guten Morgen zurück.
Da ist sicher "nur" was locker oder nicht optimal befestigt.
Du schaffst es und findest es
Es ist die Hutablage. Teste das mal indem du bei einem Basslastigen Lied mit der Hand an verschiedenen Stellen auf die Hutablage drückst. Sollte sofort aufhören.
Hier scheint Filz vom Werk zu verrutschen mit der Zeit. Habe es mit langen Fingern und viel Geduld damals hinbekommen Möbelfilzgleiter zwischen Heckrollo und Auflage Hutablage zu wurschteln, seitdem Ruhe.
Ausbau aufwendig, ja.
@One Chance Danke für den Hinweis. Wollte Freitag trotzdem alles demontieren und nachsehen. Habe mir auch Dämmmaterialien schon organisiert und auch ein Bose Woofer.
Ich werde das Ergebnis dann mal berichten.
